-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e34 Снятие мотора печки е34 + снятие установка трапеции дворников (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/snyatie-motora-pechki-e34-snyatie-ustanovka-trapecii-dvornikov-99/)
Gomer 30.09.2008 13:42
Общий вид, отсоединяем трубку и разъем датчика от бачка охлаждающей жидкости
Откручиваем 3 пластиковые гаечки на 10 справа и слева
Отгибаем бачек (аккуратно, чтобы не повредить шланги), и снимаем поводки дворников и декоративные щитки
Откручиваем 2 самореза и снимаем металлическую крышку
Вынимаем пластиковый кожух (он ни на чем не держится)
Снимаем пластиковый хомут, защелки и крышечку
Вынимаем тросик из рычага
Снимаем крышку и защелку мотора печки под ней
Вынимаем датчик температуры и вынимаем мотор, аккуратно сняв клеммы
Мотор у нас в руках!
den_bimer 01.11.2009 10:12
вчера снимал свой моторчик печки!
у вас это легко делается, а мне еще пришлось и двигатель (S38B36) вниз опускать и то кое как вышел!
Dimonn4 24.11.2009 13:00
А у меня вентилятор от мерса стоял, но ничего страшного в этом нет. Подобрал мторчик от МАЗа, да да от МАЗа, там его точная копия
Mignon 18.01.2010 17:08
Снятие и установка трепеции дворников на Е34
Снимаем верхнюю крышку печки
Откручиваем большие гайки, которые крепят трапецию к кузову
Отсоединяем разъемы
Откручиваем болты крепления трапеции
Утапливаем нижнюю часть трапеции и поворачиваем ее на себя
Вынимаем трапецию в сборе!
Сборка производится в обратном порядке.
Для разных машин по разному, на 34 кузове с моторами 50 серии и 60 серии мотор печки необязательно вынимать!
роман1981 22.01.2010 10:27
а на е32 тоже самое?
Сабыр 26.01.2010 13:55
Сообщение от Dimonn4 (Сообщение 21379)
на МАЗе электрооборудование на 24 вольта
Fox_Kz 29.01.2010 10:17
Сообщение от Сабыр (Сообщение 30980)
не всё на 24...
Term2 01.02.2010 10:00
А подробнее об этом можно?:smile:
владимир51 01.02.2010 21:47
Сообщение от Term2 (Сообщение 32146)
это на форум владельцев МАЗа:super: Все таки это БМВ. Как на счет шума от подобного ветилятора? Не думаю что производители этих грузовиков вдавались в вопрос о комфорте. Вскрытие показало что умер коллектор на моторчике. Стоимость его как и прочих запчастей не мала.
В попытке сэкономить купил относительно дешевый ХансПраис-овский за 3500 р. ЖЕСТЬ. Гудит как калорифер.
FuchS 10.02.2010 22:16
А у меня расширительный на радиаторе находится двигатель М50! Как там до моторчика печки добираться?:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
