снятие панели климат-контроля
Старый 07.07.2011, 02:06 #1
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
По умолчанию снятие панели климат-контроля
Снятие панели климы е-39. После действий по книжке решил снять сам на свой страх и риск,тем более повод был-шум и реакция пассажирской стороны,т.е отсутствие реакции на изменение температуры.а по мануалу снять не получалось.Попробовав с помощью щупов и пластиковых карт решил взять нож с тонким лезвием и более жёсткую карту для фиксации сделанного ножом зазора с одной из сторон панели.[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...] Снять после ослабления боковых фиксаторов не получилось.Пришлось снять заглушку под панелью климы.[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...] Доступ к панели из под неё открыт.Теперь можно пальцами подтолкнуть её наружу.[Только для зарегистрированных...] Это кстати те самые пружинные защёлки панели климата.[url=http://bmwpost.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4039][/url После разборки панели(к сожалению более менее качественно пока выложить не могу) выяснился шум[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...] В центре крыльчатки слой пыли,в самой крыльчатке тоже. После чистки смазал ось крыльчатки кремом для рук и шум исчез. Вот вкратце."Не стреляйте в пианиста...) Может кому поможет
ЛЛеха вне форума
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо ЛЛеха за сообщение:
andreikog (10.01.2012), Burbon (22.09.2011), Fr1t (09.07.2011), grom294 (14.09.2011), hohol-s (24.02.2012), lynx5264 (19.07.2011), ocean (14.11.2012), SEREGA221 (16.07.2011), Tyler (07.07.2011), Азиат (11.07.2013), Александр Малышев (11.09.2011), Енот Михалыч (08.09.2011)
Старый 16.07.2011, 00:08 #2
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Сообщение от SEREGA221 Посмотреть сообщение
спасибо
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 10:02 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
у меня здесь же проблема с кнопками(развалились пополам).....мля....озадачен...разборка??????
Старый 16.07.2011, 18:46 #4
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Развалились сами клавиши снаружи?
Старый 16.07.2011, 19:02 #5
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Да важно,плата на которой находится кулер отсоединяется от корпуса,аккуратно разъедените от панели,просто тяните.Я по не знанию оставив плату на месте и освободив стопора снял саму пластмассу с клавишами и оттуда как горох со своих мест посыпались позолоченные контакты через которые посредством наружных клавиш замыкаются контакты на плате. При сборке при малейшей тряске при защёлкивании стопоров с наружной пластмассой эти клопы выскакивали со своих мест приходилось начинать сначала и так часа 2.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ЛЛеха за сообщение:
agasik (18.07.2011), ocean (14.11.2012)
Старый 26.08.2011, 16:25 #6
Огромное спасибо за инструкцию к действию !!!
ivan_draga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 19:47 #7
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Сообщение от ivan_draga Посмотреть сообщение
Старый 27.08.2011, 14:15 #8
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Клавиши меняются без снятия и разборки, подцепляешь клавишу снизу и она без каких либо контактов вылезает наружу, склеиваешь и ставишь на место.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vini-narva за это сообщение:
Старый 29.08.2011, 22:41 #9
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Сообщение от vini-narva Посмотреть сообщение
Сами кнопки снимаются без проблем.Контакты выскакивают при разборке наружной панели,снятии облицовки
Старый 14.10.2011, 18:42 #10
Авто: БМВ e39 525TDS
надо будет попробовать снять, а то вентилятор шумит что прям
petovich вне форума   Ответить с цитированием
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
