:facepalm:А я чёта по другому до панели климата добрался. Сначала вытащил панель приёмника-компьютера.Снял ручку громкости,потом TORXсом на 8 повернул болтик на 90грд против часовой,вытащил сначала левый край,затем правый.Вся операция занимает 37 сек.:smile:А потом просто выдавил изнутри панель климата.Ещё 8 сек.Ну а дальше отсоединение разъёмов,разборка,смазка,сборка,установка... |
ребят не могу убавить обороты вентилятора печки.... увеличить могу , а убавить клавиша не пошет.... |
столкнулся с проблемой. поменял старый климат на б.у. все включается но нет обдува. причина замены на старом разбит экран но он работает все дует. |
так я менял переднюю часть все равно не работает. и климат который я брал б.у 2001г с дизельной машины. а у меня бен. пробовал ставить на другую все работает но у меня почему то нет. вот думаю есть ли разница между дизельным и бензиновым. и что можно сделать теперь? |
но почему мой старый работает без проблем. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:45. |
