Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей.
Старый 20.03.2012, 23:18 #21
Гoсть
Сообщений: n/a
У меня тоже руль с подушкой, но я смог вытащить щиток, нужно просто руль вытащить на себя полностью, затем щиток потихоньку вытаскивать влево, что задняя часть щитка была к верху
Старый 20.03.2012, 23:43 #22
Авто: BMW525i
Можно вытащить щиток, даже если руль с подушкой. Я смог так сделать. Надо вытащить на себя руль, затем щиток щиток немоного просунуть как бы получается в руль, затем поворачивая руль в левую сторону одновременно протискивая аккуратно щиток в этом пространстве (Между рулем, рычажком поворотников и и самой панелью. Поверь это реально я так уже пару раз делал, менял лампочки.
Timur BMW525I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 23:53 #23
Авто: 318i E30
а у меня километраж не считает, суточный считает а основной на месте стоит. может у кого тоже было?[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Remontx; 04.12.2012 в 23:53.
Remontx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 22:41 #24
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e23 735/745,е32 730/750
Сообщение от lexx5000 Посмотреть сообщение
У меня на е34 такая же фигня, ни аккумуляторов, ни места, куда их можно было бы поставить. Всю приборку разбирал до винтика, ничего... Может не на все модели они ставятся, или стоят где-то в другом месте.
Кто-нибудь может подсказать в чем тут дело?
И вообще, кто сказал, что они должны там быть? У меня три книжки, по ремонту и экспуатации моего е34, и ни в одной из них никаких упоминаний об аккумуляторах в приборке не встречается!
Аккамуляторы в приборках стоят только на е28 и е23,в е32-34-стоит энергонезависимая память в ключе-разъёме(старая приборка)или на плате приборки(новая приборка).Из-за него,ключа,в старых приборках счёт одометра идёт до 300 000 км/миль.Лечиться только заменой приборки на более свежую.
bmw-высшая ступень развития мессершмитов.
bummer728 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bummer728 за это сообщение:
Djon-M3 (24.02.2013)
Старый 24.02.2013, 20:37 #25
Аватар для Djon-M3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E36 318 M40
огромное спасибо за тему про приборку
у меня на е32 735 м30 1986г. в. тахометр то работает то нет , температуру двс то не показывает то показывает, что греется и датчик топлива плавает. так что буду снимать и проводить все процедуры !
Ещё раз спасибо
BMW это BMW !!!Стиль над которым не властно время !!!
Djon-M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 20:33 #26
Помогите плиз, хотел сделать чтобы дисплей горел крассным цветом на белом фоне - разобрал приборку, снял дисплей и бумагу какую-то, далее эту бумагу зачистил, но оказалось что она прозрачная, поставил на место диспле без бумаги, подключил в машине но вместо дисплея внутри припорки загорается лампочка в общем испортил, подскажите как сделать, можно ли бумагу чем нибудь заменить
Oster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 09:12 #27
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв520 е34 м20 1990года
Tyler, добрый день хорошая статья буду снимать приборную панель е34 м20 90 г неработает тахометр и ниже расход бензина чем стоит запостись
синдикат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 00:08 #28
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
В главной книжке написали так, отсоединяем плюсовую клемму на АКБ, вставляем ключ в замок зажигания положение два ( чтоб не защелкнуть замок) откручиваем нижний пластик рулевой колонки, отсоединяем контакт на клемме "аэрбега" затем торексами сзади руля скручиваем подушку, аккуратненько снимаем на себя, потом головкой на 22 скручиваем сам руль, затем ваяем с приборкой как угодно))) сам вчера все лампочки менял и контакты зачищал...
Ruslan321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 19:30 #29
Аватар для Arm44
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW X5
Tyler молодец!!!!!!!!!!! И руки на месте, и голова на месте...одно восхищение
Arm44 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
