Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели
Старый 18.09.2009, 07:04 #11
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
ок спасибо буду искать
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 21:25 #12
Аватар для ГОГА
Поблагодарили 94 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Range Rover 4.6 HSE
Сообщение от Сабыр Посмотреть сообщение
люди подскажите ...вот здесь вижу фото разобраной приборки...ну где там батарейка???
просто мне говорят надо менять батарейку в приборке а я ее найти не могу
Батарейки стояли в старых бемках.
В Е34 - 91 года их нет!
Также не ищите батареи в Е36, Е32 и Е34.
Единственное возможно ( не помню ) имеется батареи в старых щитках Е32 86-89 годов. Эти щитки характерны тем, что считают километры до 300 000 и в них нет теста. Вместо теста показывается пунктирный прямоугольник.
ГОГА вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ГОГА за это сообщение:
Tyler (19.09.2009)
Старый 18.09.2009, 21:51 #13
Аватар для ГОГА
Для снятия панели приборов, её надо открутить - два винтика в верхней части.
Далее, что делать с ключом и АКБ?
Очень много лет ( с 93 года ) я занимался тем, что снимал панели приборов.
АКБ отключать не надо.
Ключ остаётся в замке зажигания в нулевом положении.
Это надо для разблокировки руля, т.к. руль будет крутиться в процессе, но не обязательно.
Главное надо запомнить следующее:
При снятых:
Панель приборов, SRS, Сиденьях ( если в них имеется аэробаг ), а также
других блоков
НЕЛЬЗЯ КРУТИТЬ КЛЮЧОМ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ!!!
Даже в первое положение, для разблокировки руля.
Продолжим.
Вытаскиваем руль полностью на себя.
панель, как правило, присохла к обшивке и не вытягивается.
Не подковыривать отвёртками, на панели удивительно лего трескается стекло.
Надо верхнюю часть потянуть на себя за ушки отверстий винтов, иногда тонкой пластинкой пройтись между панелью и обшивкой ( обычно коженой )
Максимально вытащить панель и отсоединить разъёмы.
В Е36 всегда, а в Е34 иногда ( если пухлая баранка с SRS )
Крутим руль влево вместе с панелью.
Часто панель пролезает через верхнюю часть баранки.
В Е46, Е38 и Е39 снятие панели проблем не вызывает.
Иногда страшно тянуть на себя декоративные накладки на Е39 - уж больно крепко они сидят, но они не трескаются.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОГА за сообщение:
-SashOK- (07.04.2013), stasas (13.06.2010), Tyler (19.09.2009), vados1983 (08.01.2010)
Старый 21.09.2009, 16:21 #14
Авто: 525 tds E 34
Да- да ,если поворачивать руль против часовой стрелки то приборка достоется без съема руля!!!
zhuksasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 23:40 #15
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
В Е36 батареек нет.А чтобы снять панель нужно: выставить колёса ровно по рулю,открутить 2 крестообразных винтика вверху приборной панели,аккуратно потянуть на себя приборную панель, чтобы отсоединить коннекторы на ней сзади и поворачивая руль влево вынимаем панель.Всё просто.Сам так делал.И не надо снимать руль как показано на рисунке.
Последний раз редактировалось Volodja; 01.11.2009 в 23:42.
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Volodja за это сообщение:
Дениго (05.03.2011)
Старый 03.11.2009, 00:10 #16
Сказал спасибо: 13
вопрос: я снимал панель не отключая массу от АКБ , чем это может обернуться?
stendby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 01:02 #17
Аватар для vados1983
Авто: bmwE34
Огромное спасибо автору за подробнейшое описание ! завтра пойду в гараж ковырять руль... надеюсь это окажеться так же просто, как и на картинках)
vados1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 20:55 #18
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW528 e39
а как на е39
тоха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 00:49 #19
Авто: bmwE34
Сообщение от zhuksasha Посмотреть сообщение
точно !
Старый 15.01.2010, 20:31 #20
Аватар для mixon
Авто: 535im30,520im50,4.4im62
не работает вся приборка кроме тахометра и лампочек, ставил другую тоже самое, подскажите может где есть блок управления приборкой????
mixon вне форума   Ответить с цитированием
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
