Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели
Старый 23.10.2011, 20:33 #31
Аватар для DviJok-95
Авто: BMW-520i E-34 1994
Спасибо Tyler за опыт как снять рулевое колесо.
У меня Е34 (1994 г. М-50, айрбэг). Месяц назад на заправке заклинило руль и ключ не проворачивался в замке зажигания. Знакомых электриков не было, вызвал по объявлению. Разобрали горе-электрики замок и сообщили, что сломана личинка замка. Пришлось купить за 100$ замок и поменять личинку. Вроде собрали, все рычаги на руле работают, руль крутится, ключ тоже. Однако заметил, что рулевое колесо стало "ходить" вверх-вниз и слышен звук што-то задевает. Естественно, те электрики разводят руками, все сделали ничего не забыли.
Стал сам искать, ничего не нашел, подложил шайбу из проволоки под гайку и закрутил. Люфт пропал, зато ход руля стал тяжелым. Подскажите может у кого был такой случай? Может шайбу менять не там а где-то ниже в рулевой?
DviJok-95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 13:32 #32
Аватар для MakssI
Авто: E 34
MakssI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 13:33 #33
Аватар для MakssI
Авто: E 34
Огромное спасибо автору!
Старый 05.08.2012, 18:50 #34
Подскажите мне плз! когда вставляю руль и начинаю крутить щелкает сильно? как правильно поставить срочно задание спс!
Bimmer.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 23:03 #35
Гoсть
Сообщений: n/a
Электрик снял приборку и завел машину, чтобы отогнать. Теперь горит айрбэг. Эту статью только сейчас прочел. Что делать??? Помогите
Старый 07.05.2013, 09:16 #36
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от ;263327
Ехать на диагностику, ошибку стереть... =)
Старый 07.05.2013, 10:00 #37
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
у меня е34 и эта пластиковая крышка не снимается с рулем, а руль снимать не хотелось бы, как быть
Последний раз редактировалось Alexander333; 07.05.2013 в 10:00.
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
