| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #12 | |
| Новичок Регистрация: 09.09.2009
Поблагодарили 94 раз(а) в 24 сообщениях
В Е34 - 91 года их нет! Также не ищите батареи в Е36, Е32 и Е34. Единственное возможно ( не помню ) имеется батареи в старых щитках Е32 86-89 годов. Эти щитки характерны тем, что считают километры до 300 000 и в них нет теста. Вместо теста показывается пунктирный прямоугольник. | |
| Сказал Спасибо ГОГА за это сообщение: | Tyler (19.09.2009) |
| | #13 |
Для снятия панели приборов, её надо открутить - два винтика в верхней части. Далее, что делать с ключом и АКБ? Очень много лет ( с 93 года ) я занимался тем, что снимал панели приборов. АКБ отключать не надо. Ключ остаётся в замке зажигания в нулевом положении. Это надо для разблокировки руля, т.к. руль будет крутиться в процессе, но не обязательно. Главное надо запомнить следующее: При снятых: Панель приборов, SRS, Сиденьях ( если в них имеется аэробаг ), а также других блоков НЕЛЬЗЯ КРУТИТЬ КЛЮЧОМ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ!!! Даже в первое положение, для разблокировки руля. Продолжим. Вытаскиваем руль полностью на себя. панель, как правило, присохла к обшивке и не вытягивается. Не подковыривать отвёртками, на панели удивительно лего трескается стекло. Надо верхнюю часть потянуть на себя за ушки отверстий винтов, иногда тонкой пластинкой пройтись между панелью и обшивкой ( обычно коженой ) Максимально вытащить панель и отсоединить разъёмы. В Е36 всегда, а в Е34 иногда ( если пухлая баранка с SRS ) Крутим руль влево вместе с панелью. Часто панель пролезает через верхнюю часть баранки. В Е46, Е38 и Е39 снятие панели проблем не вызывает. Иногда страшно тянуть на себя декоративные накладки на Е39 - уж больно крепко они сидят, но они не трескаются. |
| | #15 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.10.2009
Сказал спасибо: 18
В Е36 батареек нет.А чтобы снять панель нужно: выставить колёса ровно по рулю,открутить 2 крестообразных винтика вверху приборной панели,аккуратно потянуть на себя приборную панель, чтобы отсоединить коннекторы на ней сзади и поворачивая руль влево вынимаем панель.Всё просто.Сам так делал.И не надо снимать руль как показано на рисунке. Последний раз редактировалось Volodja; 01.11.2009 в 23:42. |
| Сказал Спасибо Volodja за это сообщение: | Дениго (05.03.2011) |
| | #17 |
| Новичок Регистрация: 07.01.2010
Огромное спасибо автору за подробнейшое описание ! завтра пойду в гараж ковырять руль... надеюсь это окажеться так же просто, как и на картинках)
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 02.01.2010
не работает вся приборка кроме тахометра и лампочек, ставил другую тоже самое, подскажите может где есть блок управления приборкой????
| BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. | Tyler | Сделай сам | 28 | 07.01.2014 19:30 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
