Описание темы:Удаление личинки замка водительской двери.
Создаем проблемы для угона
Старый 12.04.2010, 09:12 #1
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
По умолчанию Создаем проблемы для угона
Все мы знаем что наши тазики вскрывают путем сворачивания личинки водительской двери и после этого штатная сигналка уже не визжит так как считает что ее отключили ключом! Может кому пригодиться, но если вынуть личинку замка водительской двери ,то на ее место встает как родная заглушка ручки задней левой двери ! Работы на пять минут,а для угонщиков дополнительный гемор!!!
Дабы избежать вопросов говорю что если сядет АКБ стекло бить не надо!!! У меня в тайном месте выведены два провода сечением 1 ,на них даешь питание и открываешь ДУ, завести с этих проводов не получиться СГОРЯТ!!!
savaik вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо savaik за сообщение:
Rubin (29.09.2011), theTL.XIII (19.12.2010), VinnyViT (11.03.2012), Гоша31 (02.08.2011)
Старый 13.04.2010, 08:22 #2
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Продуман
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 10:45 #3
Авто: БМВ Х5
Да, надо себе тоже так сделать.
Серега С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 11:41 #4
Авто: e34 520i m50 vanos
можно просто тягу снять с личинки
Rick78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 13:46 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: X5
А вынуть личинку нужно обшивку двери разбирать
ZenP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 15:35 #6
Сообщение от ZenP Посмотреть сообщение
Уверен?
Пять минут на снять/поставить, в промежутке еще тягу отцепить...
ZenP (18.04.2010)
Старый 17.04.2010, 15:39 #7
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Я такой фокус еще на 39 кузове проделывал ! Ручка задней левой двери вперед встает без переделок !
И конечно можно тягу снять,но когда к твоей машине подойдут и сразу увидят что отмычку сувать некуда это же лучше ,чем когда засунут в личинку отвертку и раскурочат пока поймут что тяга снята!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 23:57 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: X5
На самом деле помогает, у знакомого нарики так поршак пытались открыть, не вышло, но дверь пошкрябали, и железной линейкой совали меж стеклом и молдингом, тоже не получилось.
savaik
а на Х5 личинку снимал? И что с шумкой и тягами
И еще, если АКБ разрядилась глубоко, то подождать придется, даже при подключении к проводкам приличного источника ( или аккумулятора)
Старый 08.05.2010, 00:37 #9
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
А как быть если с брелка не откроется?Я если машину у телебашни оставил,все,только ключиком открыть можно,сигнал забивается.
Игорь х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 00:47 #10
Аватар для Игорь х5
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
А как быть если с брелка не откроется?Я если машину у телебашни оставил,все,только ключиком открыть можно,сигнал забивается.Можно запрограмировать чтобы орала даже при открытии ключом,сам видел программой VM ware player,или на дилере.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
