Описание темы:Удаление личинки замка водительской двери.
Создаем проблемы для угона
Старый 21.10.2010, 15:36 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
КАСКО - каской, а своя ж--а, как говорится, ближе к телу....Тем более, кто его знает, когда по ней вернут деньги... А ездить на чем? Как показывает статистика угонов, 1) если угонщики положили глаз на какой-либо авто - они его все-равно увезут, 2) отсутствие личинки в ручке двери cоздает препятствие только для проходящих мошенников, грамотный угонщик зайдет через багажник, или вышибет стекло, 3) Еще: любой угонщик прежде чем угнать авто внимательно его изучит, и только потом будет им заниматься, если посчитает нужным! Если ему для угона будет требоваться более 3-5 минут - будьте уверены - Ваш авто не в поле зрения угонщика. Потому, наоборот - надо показать все меры предосторожности - будь то какой-то хитрый запор на руль, плюс на рычаг КПП, плюс наклейки на стеклах типа "не входи - убьет!", или еще что-то неординарное... Оно как правило отталкивает. Даже просто мигающий светодиод в салоне уже настораживает вора. И не надо это прятать. Наоборот, надо выводить на показ! Видя все это, вор не полезет в такую машину, Зачем? Когда есть рядом другая без прибамбасов! Видя всю дрянь, что Вы поставили (или даже просто симулировали) он точно не будет ей заниматься, зная, что ему не хватит времени для угона! А сигналки - это все лабуда. Это просто комфортные функции для владельца. И не более.
аляска вне форума
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
timon629 (21.09.2011)
Старый 29.01.2011, 18:03 #2
Сказал спасибо: 55
Авто: БМВ-523 Е-39 1998 г.в.
Являясь старым и седым майором, полностью с Вами согласна! Все средства отпугивания угонщика, выставленные на показ и являющиеся неординарными (не обычными для всех авто или несвойственными для конкретной марки) в 99% случаев срабатывают. Машина, на которую наклеено "автомобиль оборудован "химловушкой" или "Охраняется нарядом вневедомственной милиции" - угонщику будет не интересна. Или типа как один чел установил светящуюся проэкцию и звуковую сигнализацию: в случае приближения кого-нибудь или чего-нибудь к авто вплотную, женский голос говорит - "приложите руку для идентификации" далее включаются спикеры и сразу делается понятно, что идет отсчет времени в который надо уложится чтобы "идентифицироваться" (как у парктроников при сближении с препятствием или как у светофора для слепых), при наступлении постоянного сигнала машина говорит: "Вызван наряд милиции" и срабатывает сигналка.
Подводя итоги: все средства (электрические, механические, наглядные) замедляющие процесс вкрытия авто или пуска двигателя, а следовательно и процесс угона - хороши. САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКА - ЭТО ВРЕМЯ!!!!! Оно работает против них!
Бэха1998 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 14:57 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Интересно сколько детишек игрались с этой машиной...
Старый 18.03.2011, 23:09 #4
Авто: BMW-730D
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Дабы избежать вопросов говорю что если сядет АКБ стекло бить не надо!!! У меня в тайном месте выведены два провода сечением 1 ,на них даешь питание и открываешь ДУ, завести с этих проводов не получиться СГОРЯТ!!!
Если сядет акумулятор - тонкие скрытые проводочки не помогут, т.к. при подключении донора к проводочкам "сдохший" акум возьмет "на себя" (начнет заряжаться) ток до 50 ампер (это при 12в, при 14.4в, с заведенного донорского авто - может и сотню, а простую хилую батарейку 12 вольт тихо закоротит, до своего "сдохшего" напряжения. Стоит это учитывать, ведь хилые жилки проводников сгорят от такого тока "аварийного прикуривания" хорошо если без авто. Хотя путь через багажник - достойная идея.
Сообщение от BMW316I Посмотреть сообщение
Если хотите сделать противоугонку для машины то вам надо:
1- катушка зажигания ("бабина". подходит от старого ваза)
2- реле включения
3- тумблер (выключатель)
4- толстый провод на бабину
собираете схему. а этот толстый провод подключаешь к бабине и к сетке водительского сиденья.
искра выдоваемая бабиной не прожигает седенье. а делает больно "ворюге"
- занятная затея :))) Особенно для тренировки памяти забывчивого владельца. Будет как у собаки Павлова - сел в авто - довольно сглотил слюну - похвалил себя - молодец, в этот раз не забыл :))))
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
во дворе темень пипец ... нажму на ключик свет в салоне зажигается и усе видно так сказать онлайн проверка
- а не зажегся - все, наконец можно не прыгать и уснуть спокойно.
Последний раз редактировалось Бонифаций; 18.03.2011 в 23:15.
Бонифаций вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 21:39 #5
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
[quote=Бонифаций;107953]Если сядет акумулятор - тонкие скрытые проводочки не помогут, т.к. при подключении донора к проводочкам "сдохший" акум возьмет "на себя" (начнет заряжаться) ток до 50 ампер (это при 12в, при 14.4в, с заведенного донорского авто - может и сотню, а простую хилую батарейку 12 вольт тихо закоротит, до своего "сдохшего" напряжения. Стоит это учитывать, ведь хилые жилки проводников сгорят от такого тока "аварийного прикуривания" хорошо если без авто. Хотя путь через багажник - достойная идея.
Та не понял, проводки не прикуривать, а только для открытия даешь ток и сразу ц.з открываешь! подключить их к ц,з не судьба
У меня все работает уже не первый год и на е 70 так же сделал!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
