-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e53 Создаем проблемы для угона (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/sozdaem-problemy-dlya-ugona-6043/)
Lion 09.05.2010 01:38
Боюсь это угонщиков не остановит. Берется стамеска и перебивается болт крепления корпуса личинки. Сам так делал в лесу, когда ключи в машине закрыл!)
Игорь х5 10.05.2010 01:55
да если ты запрограмируешь правильно,сигналка заорет даже если родным ключом откроешь.
Игорь х5 10.05.2010 10:03
да если ты запрограмируешь правильно,сигналка заорет даже если родным ключом откроешь,а угонщик за две минуты ничего не ломая может через багажник влезть.
savaik 10.05.2010 10:44
Сообщение от Игорь х5 (Сообщение 50339)
А как быть если с брелка не откроется?Я если машину у телебашни оставил,все,только ключиком открыть можно,сигнал забивается.Можно запрограмировать чтобы орала даже при открытии ключом,сам видел программой VM ware player,или на дилере.
Все намного проще ! В кар мемори есть функция открыть только радиосигналом или открыть радиосигналом и ключом! Делается без всяких диллеров на раз с помощью NCS! И если Вы заметили то это очередная проблема для угона, а не ПРОТИВОУГОНКА !!!!:wave:
VM ware player-а это наверно современный диагностический девайс!:biggrin::biggrin::biggrin:
ps1983 18.05.2010 12:40
Самый надежный способ - дедовский метод - поставить незаметно массу (выключатель нуля от АКБ на корпус): никто не додумается, многие вообще не знают про такую:idea:
tecnicer 22.05.2010 11:00
Сообщение от ps1983 (Сообщение 51719)
Не надоест каждый раз после отключения массы ,часы и дату выставлять,да ещё рулём туда-сюда крутить чтоб датчик положения руля очухался.
А как центральный замок работать будет с отключенной массой?:shock:
В положении ключа "R" вам доступна штатная противоугонная система-функця "CODE" на борт компьютере/мониторе-тоже хоть какая-то но всё-же заморочка для угонщиков. (см инструкцию по экслуатации)
А если на машину глаз положили - ничего не сделаешь.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :eek:
Karbophos 30.05.2010 01:52
Это вариант, но не решение проблемы.Может кто-то посоветует, более глубокое осмысление этой геморной темы. Спутник и другая "шляпа" -пройденный этап. Может какие-то секретные прибамбасы есть?:cool:
GmbH 01.06.2010 22:54
Отключи телебашню
kviktor 03.06.2010 18:32
Сообщение от Karbophos (Сообщение 53429)
Поставь на трубку подачи топлива електро клапан от камаза (хоть он расчитан на 24 вольта, отлично работает от 12 вольт) и спрятаный включатель. Если угонят то всево на пар метров пока топлива хватит в системе.
doc.dmitry 25.09.2010 18:49
если сделать так поставить тумблер на подачи искры на свечу угонщик будет крутит мотор а он не будет заводиться :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
