-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Светодиоды в задние блокфары (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/svetodiody-v-zadnie-blokfary-8496/)
=EUGEN= 23.09.2010 20:45
Вложений: 3
Всем привет!! давно хотел этим занятся и занялся. в общем начали смущать постоянно сгорающие лампочки на габаритах и цвет свечения. хотелось яркого красивого света. купил горстку светодиодов 5мм, подобрал сопротивления для связки всех светодиодов, и панель для собственно самих светодиодов. Материал:Светодиоды 27шт 5мм красного цвета 2вольта, сопротивления 8шт 150 Ом и 2шт по 400 Ом. расчёт сопротивлений брал с онлайн калькулятора в инете. пластмассовая панель толщина 3мм (размер-9 на 5 см).
панель с прорезями [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
после спайка светодиодов по такой схеме:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
после всего предстояло самое сложное-разбор фары, с помощью небольшого подогрева у меня это был обычный фен для волос и скальпелем поддевал стекло. стекло оказалось прочным нигде не откололось.далее всё просто вложил панель со светодиодами вплотную в отверстие отражателя приклеил по углам, вывел провода питания подпаял к цоколю.ждём схватывания клея.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
приклеиваем стекло и готово! позже скину как всё это живьём светит. в планах переделать всю фару. жду ваших комментариев.:thumbup:
Matiy Loh 23.09.2010 20:53
Надо было в калькуляторе брать напругу 14,2 в пусть горело бы потише, зато понадежней было бы.
=EUGEN= 23.09.2010 20:56
при расчёте брал 14 вольт. выходило 100 Ом. поставил 150 для долговечности.
Matiy Loh 23.09.2010 21:00
Посматривай за температурой светодиодов, они греются как черти.
=EUGEN= 23.09.2010 21:02
перед тем как вставлять в фару оставлял на 30 минут через блок питания. для отбраковки светодиодов. тепла небыло. 150 Ом не дадут им сгореть!
Matiy Loh 23.09.2010 21:10
Удачи.
Mik78 24.09.2010 08:29
Сообщение от jonikey (Сообщение 73249)
В принципе с той задачей которую ты ставил , ты справился -лампочки заменены на сведодиоды... Но извини - это колхоз:shock: Любое дооснащение не должно выглядеть хуже оригинала, в данном случае вид хуже китая.. Здесь на форуме уже были отчёты по "глазкам " , там применялись интересные решения с использованием акриловых стержней от жалюзи.. Эту технологию можно применить и в данном случае , изготовить три горизонтальных световода в каждый фонарь с подсветкой в торцы шестью сверхяркими светодиодами. Питание светодиодов стоило бы стабилизировать с помощью 5-ти вольовых КРЕНок - ресурс светодиодов повысится... Удачи....:wave::wave::wave:
vitek101 24.09.2010 08:40
Mik78, +1
Смотрится не особо. Я бы попробовал насверлить отверстий под диоды прямо в отражателе. Мне кажется так в выключенном состоянии смотрелось как оригинал, а во включенном - х.з.
Mik78 24.09.2010 09:07
Вот та тема со стержнями [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
И ещё интересное решение-[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
:wave::wave::wave:
=EUGEN= 24.09.2010 09:51
Вложений: 3
Сообщение от Mik78 (Сообщение 73307)
да хотелось сделать подобие полосок. но достать в городе светодиоды повышенной яркости и пластиковые палочки от жалюзи оказалось невозможным! пришлось лепить из того что было. а зачем стабилизировать?? сопротивлений хватает. подсадки не наблюдаю при включении стоп сигналов. сравнивал с аналогом- там 3 ряда светодиодов по 4-5 штук,зато в подобии лунок-отражателях. но ведь желание на Эксклюзив есть у всех!!! выкладываю в живую фото, сбоку фотоаппарат захватывает точечный свет:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
а фото под углом 90градусов фотоаппарат несмог сконцентрироваться получился просто яркий пучок,[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] хотя невооружённым:eek::biggrin: глазом точки с этого ракурса различимы.:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
