| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: Замена На Е39 520i 99г. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.03.2011
Решил поменять своими силами уголный фильтр (абсорбер) Почитав как и послушав советы полез менять. В итоге все не так просто как казалось. Подкрылок пришлось снимать полностью, крепится 3 пластиковыми защелками гвоздиками с левой стороны, 2 самореза в том месте где брызговик передний стоит (стягивает брызговик сквозь метал с подкрылком), 1 саморез чуть правее тоже снизу, и 2 пластиковые гайки на 10 смотрят прям на тебя когда колесо снято. Далее просто выдергиваем подкрылок и видим справа вверху этот фильтр, висит он на резиновых защелках. Чтобы снять его надо поднять его вверх (я пару раз с руки стукнул и он слетел) после чего, на верху висит пластиковый бачок который крепится слевой стороны 1 пластиковой гайкой на 10, откручиваем и вытаскиваем его в арку вместе с абсорбером. На абсорбере одеты шланги, одеты по хитрому с пластиковыми креплениями, с двух сторон сжимаем усики и шланг снимаем. На всех трех патрубках абсорбера одеты приспособы для крепления, на 2х пластмассовые защелки, и на среднем резиновый уплотнитель. Снимаем все и одеваем на новый абсорбер. после чего прикладываем его на место крепления и путем нажатия вниз вставляем на место, после чего пластиковый бачок направляющими вставляем в отверстия и с лева прикручиваем тойже самой пластиковой гайкой. Ну а дальше все в обратном порядке. |
| Сказал Спасибо scorpion-abc за это сообщение: | FuchS (14.11.2011) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Угольный Фильтр бензобака на Е39 | scorpion-abc | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 12.11.2011 23:58 |
