Установка ангельских глазок
Старый 26.07.2009, 19:33 #11
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 320 e36 92г.
Сообщение от wawan_tv Посмотреть сообщение
Честно парни можно даже и не пытаться изготовить ангельские глазки самому просто я уже столько материала перепортил и в итоге ничего не получилось, обидно, хотя все делал по описанию.
а что собственно тут можно испортить можно, разве что пластик перегреть, просто если делать-так делать. Тогда все получиться!
Reach_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 23:22 #12
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
Сообщение от Reach_spb Посмотреть сообщение
Просто когда кольца получаются небольшого диаметра то они еще светятся а когда для БМВ то яркости светодиодов нехватет. И все это дело приобретает не очень приятный вид!
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 23:27 #13
Сказал спасибо: 12
Я сам не делал, но понял в чем суть проблемы, а если например уменьшить сопротивление, или светодиод помощнее поставить? Или еще вариант: в той части где слабо светит, эти насечки поглубже сделать. если у тебя материал сохранился, попробуй. Я позже сам поэкспериментирую, о результатах напишу.
Старый 31.07.2009, 21:03 #14
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
У нас в городе туго с асориментом жалюзи, поэтому пришлось делать все из того что нашел, сам пластик шестигранный и он тонкий, поэтому и диоды надо ставить маленькие, а с насечками пробовал эффекта мало. да и сопротивление уменьшать несоветую просто диоды грется начинают сильно. Ну всеравно жду твоего варианта!!! Удачи......
Старый 03.08.2009, 20:53 #15
Сказал спасибо: 12
спасибо! сразу напишу о результатах!!!
Старый 03.08.2009, 21:14 #16
Авто: BMW316
Надо попробовать.
White_Jura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 18:14 #17
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Да и еще совет противень на котором будите разогревать лучше смазать совсем малым колличеством подсолнечного масла иначе разогретый пластик будет прилипать.
З.Ы. соль и перец по вкусу!!!!
Старый 08.08.2009, 12:25 #18
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
Авто: e60 530d, e46 318i
Маленькое замечание, силикон выделяет потом воду. Чтобы потом фара не потела, лучше без него.
LifefaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 22:40 #19
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Сообщение от LifefaN Посмотреть сообщение
А на что тогда приклеивать стекло? может "теросон" на который лобовые стекла садят?
Старый 28.09.2009, 15:35 #20
Аватар для Skodavod
Авто: Skoda Felicia
Для "глазок" нада брать цельные "палочки" с трубчатыми ничего не получится, а насечки делать не слишком часто (через 2 мм) торцы "палочек" нужно засверлить точно подиаметру светодиода и вклеить его туда прозрачной эпоксидкой. У меня всё получилось, правда это был ВАЗ 2106....
Если нет "палочек" то как вариант - нарезать и 5-6 мм плексиглаза (оргстекла) полоски по 5-6 мм и использовать 3мм светодиоды.
Всем успехов
Ручник служит для поворотов и разворотов, а машина должна стоять на передаче...
Skodavod вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Skodavod за это сообщение:
RigaStyle (10.10.2009)
BMW e46 Установка ангельских глазок на BMW e46 [видео] Tyler Сделай сам 8 11.01.2013 02:25
Установка Ангельских глазок Е46 seriye46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.08.2011 00:40
BMW e90 Установка ангельских глазок (LED) Tyler Сделай сам 2 13.04.2011 09:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
