Установка ангельских глазок
Старый 03.03.2009, 07:29 #1
Аватар для Serega_Astana
Поблагодарили 98 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 325 coupe
По умолчанию Установка ангельских глазок
Глаза ангела мини-инструкция по установке на BMW E36
1. Машина БМВ, крестовая отвертка и шесть болтиков, снимается воздуховод для генератора и открывается доступ к болтам крепления фары.
2. Воздуховод снят, стрелками показано где спрятались болты крепления фары, ключ на 10 и на 19 чтобы держать пластмассовую гайку.
3. Снятие фары с креплений нужно отвернуть 4 или 6 болтов в зависимости от фары, стрелками показаны болты для откручивания, маленькие болтики на 10, большие пластмассовые (в которые вкручены маленькие) на 19. И надо снять поворотник между фарой и поворотником еть защёлка надо отогнуть защёлку и подтолкнуть поворотник с зади (защёлка хрупкая особенно на морозе будьте окуратны).
4. Снятая фара, стрелками показаны места крепления защитного стекла с рассеивателями к общему блоку, 2 метал,зажима сверху и снизу и 3 защелки сверху + 2 снизу.
5. Защитное стекло отдельно от общего блока и рассеиватели, правда уже без герметика (нагревал феном и отрезал герметик).
6. Собственно сами «Глаза ангела» белые кольца + черная коробочка инвертор + соединительные разъемы и провода.
7. Вынимаем рассеиватель, накладываем на него кольцо, предварительно приклеив двухсторонний скотч + используем для прочности хороший прозрачный герметик(внутри фары все хорошенько вытер от пыли, только нетрогаем отрожатель!!!!).
8. При монтаже столкнулся с проблемой, рассеиватели не крепились обратно в пазы фары, мешали провода «ангельских глазок», далее «АГ» , Пришлось делать углубления в пластмассе корпуса защитного стекла, можно просто паяльником , глубина примерно толщина жала паяльника.
9. Рассеиватель вставлен в корпус защитного стекла с прикрепленными к нему «АГ» , провода выведены через желобки , соединения залиты герметиком, дать время подсохнуть (время подсыхания зависит от герметика).
10. Обратная сборка блока фары , провода просовываются в щель между отражателем дальнего света и корпусом.
11. Оборотная сторона фары : лишняя длинна проводов складывается и стягивается проволочкой, провода убираются в пустоты за отражателем. Я ничего не обрезал поэтому разъем для лампочки габарита возвращается на свое место, коричневый провод это «-» , который уходит в корпус, провод минусовой от инвертора крепится в разъем туда же куда и габарит., минус «-» готов. Серый провод это «+» делается в нем надрез и т,о, подключается «+» от инвертора, изолируется.. Далее блок инвертора крепится к стенке (показано красным квадратом) двухсторонним скотчем, закрываем крышку и все готово, ничего лишнего не торчит :)
12. Ставим фару с поворотником на место, процесс не описан думаю всем понятно, маленький совет удобнее сначала подключить корректор фар, а потом монтировать дальше. Смотрим что получилось :)
Serega_Astana вне форума
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Serega_Astana за сообщение:
BIG BALD (01.12.2010), CashWilson (06.12.2013), Demon_320 (01.11.2011), Dmitriy_135 (25.12.2013), ElisDim24 (23.02.2012), Fly Webber (11.10.2010), Genia (10.02.2012), Hetzer1944 (19.11.2012), jokon (27.07.2010), Limon_z (05.11.2009), lynx5264 (02.10.2011), maxx90 (19.02.2014), muzhlk (24.01.2010), RigaStyle (10.10.2009), Romarrrrrio (24.11.2011), romasheka (19.07.2011), timon33421 (29.08.2012), Tyler (23.03.2009), Алла (феликс) (09.08.2009), Андреас (01.10.2009), Андрей86 (16.04.2013)
BMW e46 Установка ангельских глазок на BMW e46 [видео] Tyler Сделай сам 8 11.01.2013 02:25
Установка Ангельских глазок Е46 seriye46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.08.2011 00:40
BMW e90 Установка ангельских глазок (LED) Tyler Сделай сам 2 13.04.2011 09:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
