Установка ангельских глазок
Старый 25.07.2009, 23:15 #1
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
в интернете много информации про них, вот если верить этой информации, то на изготовление можно потратить 245 руб.:
Честно парни можно даже и не пытаться изготовить ангельские глазки самому просто я уже столько материала перепортил и в итоге ничего не получилось, обидно, хотя все делал по описанию.
wawan_tv вне форума
Старый 26.07.2009, 19:33 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 320 e36 92г.
Сообщение от wawan_tv Посмотреть сообщение
а что собственно тут можно испортить можно, разве что пластик перегреть, просто если делать-так делать. Тогда все получиться!
Reach_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 23:22 #3
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Reach_spb Посмотреть сообщение
Просто когда кольца получаются небольшого диаметра то они еще светятся а когда для БМВ то яркости светодиодов нехватет. И все это дело приобретает не очень приятный вид!
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 23:27 #4
Сказал спасибо: 12
Я сам не делал, но понял в чем суть проблемы, а если например уменьшить сопротивление, или светодиод помощнее поставить? Или еще вариант: в той части где слабо светит, эти насечки поглубже сделать. если у тебя материал сохранился, попробуй. Я позже сам поэкспериментирую, о результатах напишу.
Старый 11.07.2011, 09:20 #5
Авто: БМВ 528 Е39, 1996 г
Просто не умееш делать! Я на тридцатке замутил, так выглядит как родное! У меня не на диодах было сделано, точнее первый комплект - на диодах - полная чушь! потом пораскинул мозгами, не отпиливал концы, а согнул их по отражателю и вывел на родную лампу габаритов! Гимор был с дальним светом, так как там пришлось оторвать родной стакан под лампу, а вместо него пришпилить от ближнего света с доработкой!!! Потом все дело обернул алюминивым скотчем так, что световод был виден только со стороны стекла, и место контакта световодов с лампочкой вместе с лампой тем же скотчем обернул, так, чтобы лампа свободно вытаскивалась!! Проложил провода на габаритку параллельно габаритам ближнего света! И вуаля, горят даже днем видно, лампочка перегорела - без гимора просто поменял и все! Это мое так сказать ноу хау! Пользуйтесь ребята, не жалко! Все легко и просто, по первости конечно убил на это дело времени, пока выгнул, подпилил, отпилил лишнее от стакана ближнего света для дальнего и т.д. и т.п.! Лампы поставил 10W, дорого, но сердито и видно!
Игорёк вне форума   Ответить с цитированием
BMW e46 Установка ангельских глазок на BMW e46 [видео] Tyler Сделай сам 8 11.01.2013 02:25
Установка Ангельских глазок Е46 seriye46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.08.2011 00:40
BMW e90 Установка ангельских глазок (LED) Tyler Сделай сам 2 13.04.2011 09:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
