-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Установка ангельских глазок (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/ustanovka-angel-skih-glazok-1147/)
Serega_Astana 03.03.2009 07:29
Глаза ангела мини-инструкция по установке на BMW E36
1. Машина БМВ, крестовая отвертка и шесть болтиков, снимается воздуховод для генератора и открывается доступ к болтам крепления фары.
2. Воздуховод снят, стрелками показано где спрятались болты крепления фары, ключ на 10 и на 19 чтобы держать пластмассовую гайку.
3. Снятие фары с креплений нужно отвернуть 4 или 6 болтов в зависимости от фары, стрелками показаны болты для откручивания, маленькие болтики на 10, большие пластмассовые (в которые вкручены маленькие) на 19. И надо снять поворотник между фарой и поворотником еть защёлка надо отогнуть защёлку и подтолкнуть поворотник с зади (защёлка хрупкая особенно на морозе будьте окуратны).
4. Снятая фара, стрелками показаны места крепления защитного стекла с рассеивателями к общему блоку, 2 метал,зажима сверху и снизу и 3 защелки сверху + 2 снизу.
5. Защитное стекло отдельно от общего блока и рассеиватели, правда уже без герметика (нагревал феном и отрезал герметик).
6. Собственно сами «Глаза ангела» белые кольца + черная коробочка инвертор + соединительные разъемы и провода.
7. Вынимаем рассеиватель, накладываем на него кольцо, предварительно приклеив двухсторонний скотч + используем для прочности хороший прозрачный герметик(внутри фары все хорошенько вытер от пыли, только нетрогаем отрожатель!!!!).
8. При монтаже столкнулся с проблемой, рассеиватели не крепились обратно в пазы фары, мешали провода «ангельских глазок», далее «АГ» , Пришлось делать углубления в пластмассе корпуса защитного стекла, можно просто паяльником , глубина примерно толщина жала паяльника.
9. Рассеиватель вставлен в корпус защитного стекла с прикрепленными к нему «АГ» , провода выведены через желобки , соединения залиты герметиком, дать время подсохнуть (время подсыхания зависит от герметика).
10. Обратная сборка блока фары , провода просовываются в щель между отражателем дальнего света и корпусом.
11. Оборотная сторона фары : лишняя длинна проводов складывается и стягивается проволочкой, провода убираются в пустоты за отражателем. Я ничего не обрезал поэтому разъем для лампочки габарита возвращается на свое место, коричневый провод это «-» , который уходит в корпус, провод минусовой от инвертора крепится в разъем туда же куда и габарит., минус «-» готов. Серый провод это «+» делается в нем надрез и т,о, подключается «+» от инвертора, изолируется.. Далее блок инвертора крепится к стенке (показано красным квадратом) двухсторонним скотчем, закрываем крышку и все готово, ничего лишнего не торчит :)
12. Ставим фару с поворотником на место, процесс не описан думаю всем понятно, маленький совет удобнее сначала подключить корректор фар, а потом монтировать дальше. Смотрим что получилось :)
Miel 21.03.2009 06:51
Да.. давно хотел поставить... вроде все просто!. :wink:
Serega_Astana 24.03.2009 07:10
Все просто поверь мне)):smile:
Nurik_haker 15.06.2009 19:03
круто!!!
а почем «Глаза ангела»?
Serega_Astana 16.06.2009 08:30
Сообщение от Nurik_haker (Сообщение 7801)
круто!!!
В Алмате по 8000 тг.
victor540 02.07.2009 22:27
Сообщение от Serega_Astana (Сообщение 7818)
А это сколько?
Serega_Astana 07.07.2009 10:52
1600 руб.
Serega_Astana 10.07.2009 10:56
а у вас они сколько стоят?
Reach_spb 25.07.2009 20:06
в интернете много информации про них, вот если верить этой информации, то на изготовление можно потратить 245 руб.:
wawan_tv 25.07.2009 23:15
Честно парни можно даже и не пытаться изготовить ангельские глазки самому просто я уже столько материала перепортил и в итоге ничего не получилось, обидно, хотя все делал по описанию. :confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
