| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: Фотоотчет |
| | #1 |
| Banned Регистрация: 02.09.2009
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Вот. наконец то поставил подлокотник от англичанки. достался относительно не дорого 30$. может кому пригодится фотоотчет с коментариями... у нас в РБ от леворульки найти нереально да и ценник ого - го... Что требуется: 1. Панель с подлокотником 2. Ручник от праворульки 3. Немного краски 4. Болты немного длиннее тех которыми крепится ручник 5. инструменты: болгарка сварочник и ключи: 13,9,12,10,17, крестовая отвертка. Желательно делать на яме, т.к. во время резки и сварки лучше втянуть тросики ручника чтобы их не покоцать Для начала снял центральную консоль. вынимаем кнопочку аварийки - под ней один шуруп, вынимаем заднюю пепельницу - под ней еще один. после этого можно снимать панель. потом стягиваем с ручника ручку и кожу. должно полиучиться примерно следущее ![]() Я еще снял сиденья для удобства. Но перед этим надо отключить акумулятор, чтобы не записалась ошибка аирбэга. ![]() далее снимаем ручник с тросиков. обкладываем акуратно тряпками пол чтобы не спалить.... ![]() я пометил примерно какой длины должны быть трубки. акуратно отпиливаем болгаркой трубки тросиков от пола. ![]() теперь прячим с ямы тросики ручника в трубки. Перегибаем трубки на другую сторону. я использовал трубу не большого диаметра, одевал на трубочку и подгибал.. потом поднял пол со стороны заднего сиденья и там тоже немного подогнул. правда одна трубка в итоге не стала нужной длины, пришлось ее укоротить болгаркой., ![]() теперь привариваем трубки к полу.. ![]() Далее необходимо подкрасить места сварки и резки, ведь кузов в машине - самая редко заменяемая запчасть, надо за ней ухаживать... ![]() ![]() Теперь начинаем сборку))) ![]() ![]() ![]() ![]() Все.. подключаем акумулятор и балдеем))) кстати разницы где ручник справа или слева абсолютно никакой, кроме нак не привычно поналчалу... Последний раз редактировалось Mignon; 17.05.2010 в 00:42. |
