Вентилятор печки. Замена сопротивления.
Старый 29.04.2009, 14:36 #1
По умолчанию Вентилятор печки. Замена сопротивления.
В bmw e34 скорость вращения вентилятора контролируется 2 вещами: [Только для зарегистрированных...](если она у Вас есть) и сопротивлением.
Симптомы неисправности:
Вентилятор не работает в позициях 1,2 или 3,
Вентилятор дует на полную катушку, независимо от того, какую скорость Вы поставили.
Будем надеяться, что причина неисправности всё-таки не в сабле, а в сопротивлении или отошедшем от него контакте и проверим сначала его.
1. На водительском места в ногах снимите панельку (левая сторона центральной консоли). На некоторых bmw e34 он может находиться с правой стороны - это зависит от производителя: Siemens, Behr или Valeo .
2. Сопротивление увидите прямо над педалью газа - маленький квадратный штекер обычно голубого цвета 3х3см.
3. Отщёлкните клипсы и снимите его.
4. Процедура установки обратна процедуре снятия.
Сабля (так выглядит а bmw e34 до 15.01.1990):
Процедура замены сабли bmw e34:
1. Снимите бардачок.
2. Снимите панельку (с ковровым покрытием) с правой стороны центральной консоли
3. Отвинтите винтики, держащие пластиковую панельку с левой стороны (относительно бардачка).
4. Вывентите винтики воздуховода позади бардачка и снимите его.
5. Отсоедините все провода от сабли, отвинтите держащие её винтики и вытащите саму саблю.
6. Процедура установки обратна процедуре снятия.
Tyler на форуме
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
al-dr (09.10.2014), barstxt (27.12.2009), masson (22.11.2009), nidal (10.01.2010), PPaiNN (21.12.2012), Алла (феликс) (23.11.2009), ДУБ (25.11.2009), Сергей Т (30.11.2009)
Старый 06.08.2009, 23:59 #2
Поблагодарили 62 раз(а) в 7 сообщениях
а здесь смотрим, как эту самую саблю отремонтировать (если она вышла из строя) - [Только для зарегистрированных...]
nartur вне форума   Ответить с цитированием
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо nartur за сообщение:
Anutik (27.06.2010), Tyler (07.08.2009), Yon525 (25.11.2009), Алла (феликс) (23.11.2009), Сергей Т (16.12.2009)
Старый 24.08.2009, 17:15 #3
Авто: 535iA с m62b44
иногда просто нужно почистить контакты на локе резисторов.Там подобие теплового реле на защиту
windinc вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо windinc за это сообщение:
Timur BMW525I (21.03.2012)
Старый 29.08.2009, 23:22 #4
Авто: е34 520
не могу найти резисторы в своем BMW 90 г.в. где они еще могут стоять и как выглядеть? или кто подскажет как выключить мотор на печке( работает на 4 скорости).
листопад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 12:43 #5
Авто: E 34
Если печка Valeo - то сопротивление с правой стороны консоли(на пассажирском месте). находится за самой печкой - надо внимательно посмотреть.
Pavluha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 12:44 #6
Авто: E 34
у меня не работает вентилятор печки вообще. проверял сам вентилятор, сопротивление...
Старый 11.09.2009, 13:05 #7
Авто: E 34
и ещё, на самой печке есть два разъёма - слева и справа(у меня правый подключен), зачем они??
Старый 21.09.2009, 22:45 #8
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: бмв 318
у меня вентилятор работал только на большой скорости.е36.Снял бардачок иесли хорошо приглядется,то слева на печке можно увидеть блок сопротивлений ипровода,идущие к нему.Вытаскиваем его исмотрим в чем дело. В моем случае: от вибрации итемпературы ступени бл. сопротивл. развалились. хорошо пропоял и все заработало,появились и все др. скорости!
nicola вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nicola за сообщение:
exvlz (27.01.2010), Vadim161 (24.09.2009), Алла (феликс) (23.11.2009)
Старый 23.09.2009, 22:37 #9
Аватар для den_bimer
в сопростивлении пару раз пришлось почистить и подогнуть теплопроводное реле, пока работает без проблем!!!
den_bimer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 00:03 #10
Авто: 520 е34
а если ваще не дует? подходит этот вариант?
Medik вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw e34 печка, bmw e34 сабля, e34 печка, e34 сабля
вентилятор печки e36 Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.01.2013 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
