Вытащил я резистор, и чему там ломаться!?! Три пружины и лепесток контакта. Контакт почистил, ни чего. Как его можно проверить? |
где находится вентилятор на е34? что может быть, такой звук в салоне появился, как буд-то вентилятор задевает корпус, я даже не слышу :confused:двигателя! |
не работает вентилятор на 1,2,3 скорости а на четверотой работает и то не всегда, помогите, что нужно сделать, что испривить самому если это реально:shock: |
ребят! а можна поменять радиатор печки не снемая торпеды? :confused:зарание благодарю:super: |
нельзя поменять радиатор печки без снятия торпедо, сам на днях менял будут вопросы пиши:wave: |
проблема может быть не только в сабле сам блок управления тоже ломается симптомы теже |
Всем привет разобрал всю левую сторону но саблю не нашел у меня там только блок управления печкой с 3 разъемами . может у меня ее вообще нет машинка 91 года е34 с кондеем. :confused: |
Подскажите, а на е36 сопротивления такие же и там же? |
извините за тупой вопрос...как вообще подобраться к мотору печки ???? это надо полностью панель снимать ????? или можно его как нить легче снять ?? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:49. |
