Вода под усилителем тормозов
Старый 09.06.2009, 12:51 #1
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Вода под усилителем тормозов
Проблема возможна на всех Е39.
Грязь забивает сливное отверстие под вакуумным усилителем. Ниша наполняется водой, которая попадает внутрь усилителя. Минимальные последствия - зимой не будет тормозов. При плохом раскладе вода попадает в цилиндры с последующим гидроударом.
Профилактика.
1. Снять корпус микрофильтра.
- одна клипса на чашке амортизатора
-три защёлки на воздуховоде к салону
2. Удалить грязь, листья и прочее из ниши.
3. Найти и прочистить само сливное отверстие. Оно от вас в дальнем левом углу ниши. Понадобится длинная тонкая отвёртка
4. Собрать всё обратно.
5. Повторять ежегодно.
Что делать, если вода уже попала в усилитель.
Если лето, то можно временно ездить с минимальным количеством воды в усилителе.
1. Снять с усилителя трубку, идущую к впускному коллектору.
2. Просунуть внутрь усилителя тонкий шланг и высосать воду (шприцем, пылесосом).
Если есть подозрение на попадание воды в двигатель
3. Выкрутить свечи.
4. Продуть двигатель (покрутить стартером).
5. Померить компрессию (на всякий случай).
6. Собрать и ездить до холодов.
Сколько-то воды всё равно останется в усилителе (в самой мембране и за ней). К зиме усилитель нужно поменять.
Mracer вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Mracer за сообщение:
Alexxbrest (11.01.2016), Berger (14.01.2010), lrdisco (19.03.2010), Tyler (09.06.2009), Vani444 (04.04.2010), vernerl (18.12.2009), Бэха1998 (29.01.2011), Сергей483 (24.12.2009), Юра 535 (16.12.2009)
Старый 15.12.2009, 21:09 #2
Аватар для Aleksic
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Спасибо Mracer, очень помогло. Вчера тормоза пропали, педаль жесткая, и практически не остановить машину. Сегодня разогрел строительным феном ваккум и высосал оттуда почти поллитра воды. Теперь всё гуд!
Aleksic вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Aleksic за это сообщение:
Старый 16.12.2009, 17:22 #3
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Спосибо помогло.
Старый 18.12.2009, 01:05 #4
Авто: E39-530D, E46-325i
Вот так е39 штучки :)
Проблема с тормозами у моего е39 тоже возникла на днях - неделя страха можно сказать. Уехал я в командировку на неделю за окном стукнуло -20 градусов. С утра выхожу, завожу, уже еду и вдруг педаль тормоза ненажимается вообше. Хорошо што сработал разум тормозить двигателем, ручником, зубами, глазами и тд :) А ехать по работе надо.
Счас добрался домои и нашол ето сообщениэ - бесцеллер. Надеюсь завтра проверю то ли это и смоеи машинои, обизателйно отпишусь. Единственное холодно и на улице и в гараже.
Вот только пока не врубаюсь как в этот бундуль усилителя может попасть вода, он же герметичный, инече как разряжение воздуха работает..?
Вовсяком случае придётся проверять, иначе утро без тормoзов :) Да - грязи и листьев возле фильтра салона было немеренно.
..и в принципе всё началось в то же время как у Aleksic
Последний раз редактировалось vernerl; 18.12.2009 в 01:13.
vernerl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 13:19 #5
Question
Сообщение от Aleksic Посмотреть сообщение
При собственном опыте появился вопрос - каким образом высасивал воду от туда.
Сегодня посмотрел сняв шланг вакуума и в дырку засунув тонкую трубочку - деиствительно внутри вода. Немного вышла но кажется что ещо там есть и никак туда не подлезть. И почемучто кажется что вода (лёд) есть и в салоновои стороне бундуля.
И вообще место расположения усилителя тормозов гемароиное
Старый 18.12.2009, 16:32 #6
Аватар для marazot
e39 525tds
Буквально вчера снимал полностью заледеневший ваакумник. Насколько я понимаю на м51 он двухкамерный, и шлангом отсосать воду не вариант. Поэтому размараживал, сушил, проклеивал снизу снаружи в области первой завальцовки (ближе к салону). Поставил, работает.
marazot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 13:21 #7
Да вакумник двухкамерный (дв. М57 тоже). Вчера пробовал нагреть тем же самым строи-феном, нагрел весь бундуль до градусов думается 50 . Ну сегодня вроди тормоза с утра работают. На этом пока надо будет остановится.
Ещё што тут люди разсказивают - как будто в этом вакумнике внутри какиэ то фильцы есть которыэ как раз в себя эту мокроту и держат. Есть интерес разобрать и посмотреть что у мишки в жевоте
Старый 19.12.2009, 13:50 #8
Аватар для marazot
с феном поосторожнее стоит быть, чтобы мемпрану не попортить. Я около печки положил и спокойно сушил, никуда не торопясью
смотри аккуратнее. говорят, там пружина зажатая) вазовские то хлопают будь здоров)
Старый 20.12.2009, 18:56 #9
Сообщение от marazot Посмотреть сообщение
ну разбирать будем только когда достанется другои на замену
Старый 13.01.2010, 00:23 #10
Авто: BMW 520 E39
Exclamation вода ваккумном усилителе
проблема действительно существует. Решал проблему при помощи шприца 20мл. и простой мед.капельнецы. высасал около 1,1л. Кроме того разобрал защиту под рулем вылилось еще около 0,3л. при нажимании на педаль. Шток и уплотнения смазал силиконовой смазкой. Она не замерзает и отталкивает воду.
NAC вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо NAC за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
