Вода под усилителем тормозов
Старый 15.01.2010, 00:41 #11
Авто: 528 e39
Спасибо за информацию. Как раз дней 5 назад вакуумник моего знакомого "хлебнул водички" и он остался практически без тормозов. Что интересно в нише под усилителем воды уже не было, но остался четкий след гдето сантиметров на 5 выше края вакуумника. После демонтажа грамм 400 слили, пока работает правда неизвестно на сколько пострадала диафрагма. Так что переодически прочищать водосливы просто необходимо!
Silver528 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 01:45 #12
Аватар для PavlitoNOS
Авто: BMW 523 IA 1998г.в.
а слив под вакуумником ближе к центру машины?
PavlitoNOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 19:31 #13
Авто: E30 E32 E39 R55 F02
Сообщение от marazot Посмотреть сообщение
e39 525tds
Буквально вчера снимал полностью заледеневший ваакумник. Насколько я понимаю на м51 он двухкамерный, и шлангом отсосать воду не вариант. Поэтому размараживал, сушил, проклеивал снизу снаружи в области первой завальцовки (ближе к салону). Поставил, работает.
На м51, м57 какой-то другой вакуумник что ли ставился? У меня по ЕТК пробивается 34331165541 - идет на все дизели и зажигалки е39, е38 и z8.
microid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 01:17 #14
Авто: BMW 525d touring
как вода туда попадет, он же герметичный
Maxi-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 01:29 #15
Сообщение от Maxi-M Посмотреть сообщение
Очень просто. Проблема реальная.
Старый 11.05.2010, 01:36 #16
странно, как же он работает тогда? ну в смысле там же ваккум должен быть
Старый 11.01.2016, 22:42 #17
Авто: BMW E39 520d
Добрый день! Подскажите есть ли какой-то секрет в отсоединении шланга от коллектора к самому диску вакуумника? После морозов тормоза оттаяли и снова работают идеально, значит ли это, что мембрана не повреждена? Не охота разбирать зря все это дело, в планах тоже прочистка при помощи шприца и шланга от капельницы, вот только легко шланг от коллектора не выходит из вакуумника, боюсь что-нибудь сломать...
Alexxbrest вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
