Описание темы:Cкрип педали сцепления
Война со скрипом педали на BMW 3й серии e36.
Старый 06.01.2010, 17:09 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Война со скрипом педали на BMW 3й серии e36.
Все занимает не более часа.
Приборы и материалы:
Отвертка-”крест”, отвертка плоская, баллончик смазки-спрея, например, литиевой, или любая консистентная смазка, хоть солидол, или графитовая.
1.Отвернуть три винта, крепящие щиток, прикрывающий пучки проводов, педальный узел и рулевую колонку.
2.Аккуратно снять щиток, потянув на себя. Обратить внимание на правый, примыкающий к “бороде”, край щитка – не отломать “ушко”, цепляющееся за облицовку центрального туннеля.
3.Причина скрипа – в перекосе пружины педали сцепления, работающей на сжатие. Причина перекоса – износ направляющих полуцилиндров, находящихся внутри этой пружины.
4.Снять скобу “лягушки”, так как она помешает выдавить ось крепления штока цилиндра сцепления к педали. Для этого надо отвернуть один болт с головкой на 10, проходящий насквозь через прилив цилиндра сцепления.
5.Снять фиксатор оси крепления штока.
6.В свободном (ненажатом) состоянии пальцем выдавить ось и отсоединиить шток от педали.
7.Отвести педаль и освободить пружину и направляющие втулки. Верхний конец не закреплен, так что пружина и верхняя часть направляющей освобождаются и снимаются (чаще – сами падают).
8.Осмотреть рабочие (трущиеся) поверхности пластиковых направляющих полуцилиндров и убедиться в наличии износа.
9.Снять фиксатор оси нижнего направляющего полуцилиндра и выдавить пальцем ось из педали.
10.Перевернуть нижнюю направляющую, т. е. если она была направлена фаской к двигателю, то теперь будет фаской к водителю.
11.Собрать все в обратном порядке, предварительно спрыснув все трущиеся элементы спреем.
12.При установке щитка обратить внимание на то, что он должен войти краями в два паза под педальным узлом.
Ну и, наконец, если машина – старая, то, возможно, износ слишком велик, или же такая процедура уже проводилась. В этом случае поможет либо замена этих пластиковых направляющих полуцилиндров пружины, или восстановление рабочих поверхностей этих элементов – легкое стачивание и установка гильзы из трубы подходящего диаметра.
Mignon вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
Barmalyha (19.02.2010), ericOTT (06.05.2013), Kislov_I (01.04.2010), Pavlenok (30.09.2013), Tyler (06.01.2010), vitek101 (25.05.2010), yurandol (25.03.2010), zembot (19.10.2011), Андрей86 (16.04.2013), Сергей483 (22.06.2011)
Старый 25.05.2010, 12:33 #2
Авто: BMW E36 M50B20 91год
очень помогло,а то уже невов не хватало с этим скрипом!!!
cooper-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 18:08 #3
Авто: bmw e36 316i m43
а какой именно педали??
педаль сцепы у меня скрепит больше на улице чем в салоне. мануал поможет
mechanical вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 08:55 #4
Авто: bmw 318 e36 `91
спасибо, вечером буду пытаться исправить...
Amental1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 22:17 #5
Аватар для Dimsan09
Авто: bmw e36
Спасибо, вдохновил... Руки не как не доходили
Dimsan09 вне форума   Ответить с цитированием
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
