заглохла при 20л в баке после замены фильтра топлива
Старый 26.12.2016, 19:44 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию заглохла при 20л в баке после замены фильтра топлива
заменил топливный фильтр. заправил 50л. ездил ездил оставалось гдето 20л. машина стояла и заглохла - не заводилась.
залили бензин завелась.
по данным с меню.. не перекачивается топливо с одной стороны в другую
в бак залез все проверил все шланги целые все сетки почистил (2 шт)
какие у меня еще варианты???
заранее благодарен
voodoo5 вне форума
Старый 26.12.2016, 19:50 #2
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
насос менять, эжекционный насос не работает, в силу слабой струи обратки. или попало что-то типа камушка в эжекционный насос.
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 20:38 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
а может регулятор давления на фильтре не работать? и вобще не сливать обратку?
Старый 26.12.2016, 20:38 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Старый 27.12.2016, 06:22 #5
Авто: e70
может, если насос устал совсем и тупо не давит на открытие регулятора)
Старый 27.12.2016, 18:49 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Замер давления топлива с новым фильтром, пробная установка старого фильтра на место и проверка.
Старый 28.12.2016, 09:04 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
старый фильтр распилен, давление насоса мерял но обратку не пережимал 3.5 регулятор держит.... и насос стоит бош толи от нексии толи от че - чуть поменьше размером (но 5 лет уже вопросов не было)
тогда в дороге сломался быстро починил :))
все сетки в баке почистил - они чистые были грязи в баке нет
седня долил до 35 литров... все нормально работает. в левой меньше в правой в районе 25
держится
походу насос умирает потихому поменяю на нормальный посмотрю
Старый 04.01.2017, 19:07 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
купил насос. он теперь идет с сеткой внутри входного отверстия, что поставило меня в ступор.... но!!!!! при установке насоса черт меня дернул дунуть и проверить клапан, а он дуется туда обратно... видно чето попало и подклинило пружинку.. я там все расшарудил расшоперил. он стал дуться в одну сторону.... ну моего давления не хватало открыть клапан :)) . запустил мотор (а вбаке было 20/1/21) и за минуту гдето топливо перелилось в другую половину. вот клапан - не знаю на какое давление он расчитан...[Только для зарегистрированных...]
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
