Загорелась гирлянда ABS, Brake и 4х4
Старый 09.11.2015, 15:34 #1
Аватар для Vitaliy1982
Авто: BMW Х3 е83 2005 г.в.
По умолчанию Загорелась гирлянда ABS, Brake и 4х4
Загорается гирлянда сразу после запуска двигателя не начиная движение, дело явно не в изношенной шестеренке, уже переворачивал ее и гирлянда загоралась при пробуксовке колес, а здесь до начала движения выскакивает. Куда копать?
Vitaliy1982 вне форума
Старый 11.11.2015, 17:23 #2
Сообщение от Vitaliy1982 Посмотреть сообщение
Серводвигатель меняй
Вот номер детали 27 10 7 566 296
Последний раз редактировалось masterzlo79; 11.11.2015 в 17:27.
masterzlo79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 18:13 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от masterzlo79 Посмотреть сообщение
Уверен? А зря....Датчик положения руля, датчик вращения авто, блок авс, датчикм авс,...зажигают "гирлянду"...
Старый 11.11.2015, 19:20 #4
Гадать на кофейной гуще нет смысла сделай диагностику она все покажет.
Старый 19.11.2015, 23:23 #5
Проблема решена-был перетерт провод питания моторчика серводвигателя, в итоге провод запаял и в гофру упаковал, ошибка ушла.
Про сервопривод на драйве человек познавательно расписал, что не надо Датчик Холла менять, а просто очистить его от медной и угольной пыли от износа щеточного узла [Только для зарегистрированных...]
Купил масло для раздатки, но номер не тот, что должен быть на оригинале, дали обычный D3 оригинальное 83229407858, а для раздатки 83 22 0 397 244 вот это идет, на сервисе хозяин станции сказал, что в Х5 свою залил 85/90 трансмиссионку туда и ездит, где-то в аналоги бьется Dextron 6. так можно туда аналоги лить или нет? На банке, что купил написано что для АКПП и раздаток.
Изображения
Тип файла: jpg WP_20151115_001.jpg (207.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20151115_002.jpg (216.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20151115_003.jpg (185.2 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Vitaliy1982; 19.11.2015 в 23:40.
Vitaliy1982 вне форума   Ответить с цитированием
Е70 Загорелась целая гирлянда. sie Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 12.08.2018 15:34
Парни помогите! Загорелась гирлянда из 4 ламп! DSC, ABS,ручник, колодки! olega231 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.08.2011 16:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
