| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 05.02.2011
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Изначально имелась машина с часам и термометром, по схеме можно подключить без проблем и на машину без всего либо с 11 кнопочным БК. Они все друг с другом взаимозаменяемы. Понадобятся: 1) Сам БК 2) Два штекера на него Х1070(черный, при наличии часов он у вас уже есть) и Х1071(белый, необходимо докупить сразу) 3) Зуммер, стоит внизу водительской панели (с разъемами и жгутом проводов)(плюс он на приборку подключается, на 2 пин на разъеме Х522 (трехштырьковый)(и туда же плюс и земля)) 3) Провода, изолента и т.д. 4) Полдня свободного времени 5) Базовые знания в электрике Схема подключения: X1070(черный) 1 (коричнево-серый) (внешний свет)(не подключен) 2 (сине-красный) (идет на лягушку тормозов)(не подключен)(буду подключать, отпишусь по факту) 3 (бело-голубой) (модуль чек-контроля)(не подключен) 4 (бело-зеленый) (модуль чек-контроля)(не подключен) 5 (бело-серый) (модуль чек-контроля)(не подключен) 6 (сине-коричнево-желтый) (26 пин на X17(голубой на приборной панели) чек-контроль 7 (не подключен) 8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)(на 12 пин черного разъема ZKE, либо в любое другое место, где есть сигнал стартера)(нужен что бы гасить БК в момент завода двигателя)(12 пин на Х10182(ZKE) либо 9 пин на Х1527(клима) 9 (зелено-синий) (на Х17(голубой на приборке), 4 пин)(отвечает за информирование БК о том, что движок заведен, без него БК фактически не работает) 10 (бело-голубой) (зуммер) 11 (бело-красный) (зуммер) 12 (коричнево-серый) (датчик температуры под капотом в левом канале охлаждения тормозов) 13 (черно-белый) (2 пин на X17(голубой, приборка), отвечает за скорость) 14 (фиолетово-белый) (45 предохранитель)(под рулевой колонкой фиолетово-белый провод) 15 (сине-фиолетово-белый) (24 пин на Х17(голубой на приборке) сигнал диммера 16 (серо-красный) (внутреннее освещение) (-)17 (коричневый) (земля)(переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 13 пин Х1071(белый)) (-)18 (красно-желтый) (31 предохранитель) (переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 8 пин Х1071(белый)) X1071(белый) 1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE) 2 (не подключен) 3 (черно-голубой) (не подключен) 4 (коричнево-красный) (кнопка на правом подрулевом, Х32, 10 пин)(в общем то не нужен, работает только для цикличного переключения функций БК. Возможно сделать самому отдельную кнопку (без фиксации), которая замыкает 4 пин на землю (13 пин), как я и сделал) 5 (бело-фиолетовый) (12 пин на Х16(белый на приборной панели)) 6 (бело-черный) (21 пин на Х16(белый на приборной панели) расход топлива) 7 (бело-желтый) (11 пин на Х16белый на приборной панели)) 8 (красно-серо-желтый) (18 пин на Х1070, 31 предохранитель) 9 (бело-серый) (10 пин на Х17, уровень топлива)(на некоторых моделях данный пин отсутствует, подключать от щитка до БК) 10 (не подключен) 11 (не подключен) 12 (не подключен) 13 (коричневый) (17 пин на Х1070, земля) 14 (черно-бело-желтый) (на кондишку)(по идее не нужнен, если у вас нет автономной системы охлаждения/обогрева) 15 (не подключен) 16 (не подключен) 17 (не подключен) 18 (не подключен) И в общем то все, БК полностью работоспособен без блока чек-контроля. Функции БК: • (1000) (100) (10) (1) - Для ввода соответственно тысяч, сотен, десятков и единиц того или иного параметра. • Set/Reset - Аналог клавиши Enter на более простых компьютерах, сохраняет введенные данные. При нажатии в режиме часов загорается/выключается символ звукового сигнала. Будет пикать за примерно полминуты до окончания каждого часа. • (UHR/DAT) - Переключает время на дату и наоборот для отображения\\изменения. Приглашение на ввод года появляется после ввода даты. 2000-й год работает без вопросов. Данные сохраняются после нажатия на s/r, при этом секунды, хотя и не отображаются, сбрасываются в 00. • (VERBR) - Расход топлива 1 и расход топлива 2. Отсчет начинается после нажатия s/r. Показывает интегральный расход топлива на 100 км пути. Два регистра могут быть использованы для отслеживания расхода, например, на всей дистанции и какого-либо ее участка. • (REICHW) - Сколько км можно еще проехать на оставшемся топливе. При значении менее 15 км появляются прочерки (очень пора кормиться). При наличии символа "+" рядом с км топлива в баке больше, чем указано в км или бак полный. • (GESCHW) - Средняя скорость. Отсчет начинается после нажатия s/r. • (A-TEMP) - Температура окружающего воздуха. Может быть не актуальна после стоянки с теплым двигателем (нагревается датчик в переднем бампере). Актуализируется по мере движения. При температуре +3С при включении зажигания выдается предупреждение (пикание). Означает, что при +3С теоретически возможно образования наледи на эстакадах и т.п., т.е. призыв к осторожности. Нижний ряд: • (ZEIT) - Считает время (по аналогии с расходом). Сначала в минутах:секундах, потом часах:минутах. Максимальное значение 99 часов 59 минут. Это просто elapsed time (таймер короче) и ничего больше. Останавливается при выключении зажигания и возобновляется при его включении. Отсчет начинается после нажатия s/r. В машинах, оборудованных стояночным подогревом (парк вентилейшн) задает время пуска и остановки подогрева соответственно. • (DIST) - Можно ввести расстояние до предполагаемой цели. Просто ведет обратный отсчет км и расчетное время прибытия. При этом исходя из динамики движения экстраполируется время прибытия. Отсчет начинается после нажатия s/r. • (LIMIT) - Лимит скорости. Если текущая скорость превысила заданную на более чем 5 км/ч, БК блямкает и светодиод начинает мигать. На доску выводится сообщение. • (CODE) - Иммобилайзер. Ключ в положение радио, ввести код из 4 (любых) цифр, нажать s/r, выключить зажигание. При этом активизируется отслежка открывания капота, заднего сидения и вынимания магнитолы. Если одно из трех не на месте, светодиод призывно мигает - надо проверить все ли закрыто/вставлено на место. При следующем включении зажигания необходимо ввести код (желательно такой же, какой был в начале любым) и нажать s/r. Без этого мотор пустить невозможно, а после 3-й попытки запуска включается сигнализация. Если в нижней части доски есть дисплей, то вся информация с БК может быть на нем независимо отражена. Выводится путем последовательного нажатия на переключатель поворотников к рулевой колонке (там стрелочка и буковки - BC). Последовательность отображения можно запрограммировать. Для этого нажать на переключатель и удерживать его в течение 3 секунд. Загорится PROG 1. Нажимать на БК те кнопки, информация от которых желательна на дисплее. Окончание по s/r, при этом информация проходит циклически и не обязательно ее всю выводить. Для выбора между расходами использовать кнопку km/miles. Аналогично для двух значений ZEIT и времени/даты. Если s/r нажать сразу после приглашения PROG 1, на дисплей будут выводится последовательно все данные с БК. Недокументированные возможности БK E36 Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10. Список функций: • 1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться • 2 Моментальный расход в литрах на 100 км • 3 Моментальный расход в литрах в час • 4 Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для расчета расстояния) • 5 Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК) • 6 не используется • 7 Остаток топлива в баке • 8 Скорость км/час • 9 Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК) • 10 Установки языка БК • 11 EINHEIT 1 • 12 Средняя скорость (используется БК для расчета времени прибытия) • 13 Расчетное время прибытия • 14 Дата прошивки • 15 Диагностика • 16 Диагностика • 17 Данные о автомобиле • 18 Переключатель режимов звуковой сигнализации • 19 Блокировка дополнительных функций • 20 Корректировка расхода топлива для БК • 21 Сброс всех ошибок, а так же БК Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20): (требует проверки, возможно что БК должен прошиваться к мозгу контретной машины) Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом 1. Залить полный бак, выездить его и снова залить. 2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег. 3. Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу. EINHEIT 1: Цифра1: 0X - CONSUM-L/100km____SPEED-km/h._____DIST-km 1X - CONSUM-L/100km____SPEED-MPH______DIST-km 2X - CONSUM-L/100km____SPEED-km/h._____DIST-miles 3X - CONSUM-L/100km____SPEED-MPH______DIST-miles 4X - CONSUM-MPG._______SPEED-km/h._____DIST-km 5X - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-km 6X - CONSUM-MPG._______SPEED-km/h._____DIST-miles 7X - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-miles 8X - CONSUM-MPG._______SPEED-km/h._____DIST-km 9X - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-km AX - CONSUM-MPG._______SPEED-km/h._____DIST-miles BX - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-miles CX - CONSUM-km/L_______SPEED-km/h._____DIST-km DX - CONSUM-km/L_______SPEED-MPH______DIST-km EX - CONSUM-km/L._______SPEED-km/h._____DIST-miles FX - CONSUM-km/L._______SPEED-MPH______DIST-miles LIMIT отображает то же, что и SPEED. RANGE отображает то же, что и DIST Цифра 2: X0 - TIME-24______TEMP-C______CHEK-ON X1 - TIME-12______TEMP-C______CHEK-ON X2 - TIME-24______TEMP-F.______CHEK-ON X3 - TIME-12______TEMP-F.______CHEK-ON X4 - TIME-24______TEMP-C______CHEK-OFF X5 - TIME-12______TEMP-C______CHEK-OFF X6 - TIME-24______TEMP-F.______CHEK-OFF X7 - TIME-12______TEMP-F.______CHEK-OFF X8 - TIME-24______TEMP-C______CHEK-ON X9 - TIME-12______TEMP-C______CHEK-ON XA - TIME-24______TEMP-F.______CHEK-ON XB - TIME-12______TEMP-F.______CHEK-ON XC - TIME-24______TEMP-C______CHEK-OFF XD - TIME-12______TEMP-C______CHEK-OFF XE - TIME-24.______TEMP-F.______CHEK-OFF XF - TIME-12.______TEMP-F.______CHEK-OFF (примечание-X-любое значение) При переключении EINHEIT 2, никаких изменений не последовало. Скорее всего это тот же режим, что и EINHEIT 1, т.е. его можно настроить под себя, а потом как-то быстро переключаться(как неизвестно) с EINHEIT 1 на EINHEIT 2. |
| Сказал Спасибо андрей085 за это сообщение: | Rmz (26.02.2015) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Выбираем 3-er e46 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 31 | 14.10.2016 13:42 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.11.2009 19:11 |
| Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:08 |
