Замена блока управления Webasto
Старый 26.02.2011, 01:06 #1
Авто: BMW x3 (e83)
По умолчанию Замена блока управления Webasto
Доброго времени суток.
Есть такой вопрос. Е83, Германия. Установлен блок Webasto Thermo Top C/E. Также установлен блок управления Telestart t90. Пока машина ехала из Германии потеряли брелок. Обращался на сайт производителя. Сказали, что данный блок управления не производится и брелок новый найти нельзя, только на вторичном рынке, да и тот может не подойти. Есть возможность приобрести комплект Telestart t100htm. По имеющимся документам Webasto устанавливалась владельцем отдельно. Блок установлен за бордачком.
В связи с этим вопрос:
- Будет ли все работать, если старый блок выкинуть и на его место подключить вновь приобретенный?
- Подойдет ли разъем от т90 к т100 или необходимо будет тянуть новый провод от котла в салон?
- Какие еще неожиданности можно встретить при замене блока управления?
Изображения
Тип файла: jpg Фото109.jpg (538.0 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg Фото209.jpg (637.1 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg Фото212.jpg (532.8 Кб, 62 просмотров)
ldemon вне форума
Замена сальника оси балансира блока управления (A5S 360R/390R, A4S 200R) Tyler 24 АКПП 1 07.11.2017 13:32
Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) Tyler 24 АКПП 1 25.01.2013 00:08
Замена электронного блока управления (DME) (М50, М52, S50US, S52) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
