| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.02.2011
Доброго времени суток. Есть такой вопрос. Е83, Германия. Установлен блок Webasto Thermo Top C/E. Также установлен блок управления Telestart t90. Пока машина ехала из Германии потеряли брелок. Обращался на сайт производителя. Сказали, что данный блок управления не производится и брелок новый найти нельзя, только на вторичном рынке, да и тот может не подойти. Есть возможность приобрести комплект Telestart t100htm. По имеющимся документам Webasto устанавливалась владельцем отдельно. Блок установлен за бордачком. В связи с этим вопрос: - Будет ли все работать, если старый блок выкинуть и на его место подключить вновь приобретенный? - Подойдет ли разъем от т90 к т100 или необходимо будет тянуть новый провод от котла в салон? - Какие еще неожиданности можно встретить при замене блока управления? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена сальника оси балансира блока управления (A5S 360R/390R, A4S 200R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 07.11.2017 13:32 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 25.01.2013 00:08 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена электронного блока управления (DME) (М50, М52, S50US, S52) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:28 |
