Замена датчика распредвала на М52
Старый 16.07.2013, 14:47 #1
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
По умолчанию Отчёт по замене датчика распредвала на М52(В28)
Привет всем! В один прекрасный день машинка не захотела заводиться с первого раза,хотя со второй попытки завелась без проблем(это уже был небольшой тревожный звоночек интуиции)
После непродолжительной поездки (прогрева) сразу же обратил внимание на то,что машина стала вялой:медленно разгоняется,на газ реагирует слабо,более-менее едет только после 2500-3000 оборотов. Подключил ИНПУ и в ЭБУ двигателя нарисовался виновник:65-я ошибка,датчик распредвала. Решил заменить его сам.У доверенного магазина приобрёл датчик VDO,так как оригинала не было в наличии,и к тому же сам продавец сказал,что VDO и есть оригинал,но с логотипом и в коробке "БМВ". Замену решил сделать так как в нижеуказанном видео,там кстати парень использовал датчик "Мейле".
Перед заменой датчика разумно дать мотору остыть,иначе лезть под капот некомфортно и чревато!
1.Снимаем правую декоративную крышку мотора
2.Отсоединяем патрубок вентиляции Ваноса:
3.Отсоединяем разъём(фишку) соленоида Ваноса,на фото она указана синей стрелкой:
4.Аккуратно(без фанатизма) откручиваем соленоид Ваноса рожковым ключом на 32:
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
5.Аккуратно откручиваем нижний шланг клапана Ваноса ключом на 19,второй рукой придерживаем шайбу в месте,указанном стрелкой и сам болт,отодвигаем шланг в сторону:
Для большего удобства можно открутить масляный фильтр( я не стал)
6.Откручиваем болт датчика "торксом"(я открутил шестигранником) и придерживаем болтик,чтобы не искать его! [Только для зарегистрированных...]
7.Вынимаем датчик из гнезда (выльется совсем немножко масла)
8.Отсоединяем разъём датчика,его нетрудно найти
9.Аккуратно снимаем уплотнительное кольцо с датчика и смазав его свежим маслицем одеваем на новый датчик [Только для зарегистрированных...]
10.Вставляем датчик в гнездо,подсоединяем фишку датчика и затягиваем болт крепления датчика.
11.Смазываем колечко соленоида Ваноса свежим маслицем и собираем всё в обратной последовательности.
12.Подключаем сканер и чистим в памяти ошибку датчика
Примечание 1: Для меня лично самым тяжёлым оказалось отсоединить и потом присоеденить разъём датчика,спасло то,что у меня небольшие кисти и не толстые пальцы и всё равно намучился Со снятым фильтром было бы намного удобнее.
Примечание 2: Датчик VDO ничем не отличается от оригинального датчика,на обоих написано Siemens и номер 5WK96011Z,просто у оригинала ещё добавили логотип БМВ.
Последний раз редактировалось Азиат; 16.07.2013 в 14:59.
Азиат вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Азиат за сообщение:
FuchS (12.01.2014), gelenlynx5264 (12.02.2014), neo67 (01.10.2013), Tyler (17.07.2013)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Замена датчика распознавания цилиндров (датчика положения распредвала) (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 3 14.09.2011 21:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
