| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.09.2010
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Откуда: Беларусь, г.Гомель Авто: bmw 330d touring м57n |
а вот первая ссылка с переводом _http://translate.google.by/translate?hl=ru&ie=UTF-8&oe=utf-8&sl=en&tl=ru&u=http://haferman.org/bmw/&client=opera
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 24.03.2010
Собственно как найти концы провода для этого датчика? В машине предыдущей хозяин полностью оторвал передний бампер со всем проводами, и теперь они просто клубком болтаются вместе со шлангами омывателя фар.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 22.05.2011
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Скорее всего контакт плохой, т.к по сути датчик температуры это терморезистор, он не может плохо работать, он либо работает либо не работает!!! При его полном отсутствии температура одупляется как -40, при наоборот замыкании проводов, подходящих к датчику +50 градусов!!! Поэтому сними датчик и почисть контакты и будет тебе счастье, ибо оеи скорее всего от воды окислились!!! Себе я менял так: Купил в магазине радиотоваров терморезистор на 6.8 КилоОм, припоял к концам его проводочки, весь его заизолировал термоусадкой, и подсоединил к проводам (фишка у меня была оторвана) так же кончики заизолировав!!! Работает, погрешность пару градусов!!! Бюджет составил 10 рублей на терморезистор!!! P.S.!!! Надеюсь поможет кому-нибудь!!! |
| | #5 |
Сказал спасибо: 9
Там помоему синий и коричневые цвета, ониидут под правый(неводительский) подкрылок, провода которые идут на фару, в этом же пучке надо искать!!! Уменя они просто уже торчали под бампером, но с оторванной фишкой!!!
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Подскажите плиз!! Нашёл провода справой стороны под бампером без фишки, сам датчик лежит в бардочке. Соеденяю провода между собой температура исходя из верхних постов должна показывать +50 но как показывает -40 так и показывает, что с соеденёными проводами так и с разедененными. В чём может быть причина есть ли предохранитель? И еще один вопросик правда не в тему - неработает электро регулировка левого зеркала и обогрев, может предохранитель? Заранее спасибо. |
| | #7 | |
| Новичок Регистрация: 10.11.2011
| | #8 | |
Сказал спасибо: 125
| | #10 |
Сказал спасибо: 125
Ну в принципе так я идумал Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 18.11.2011 в 14:57. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
