Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
01.02.2012, 10:51 | #21 |
Новичок Регистрация: 25.01.2012
Здравствуйте Всем!!! Столкнулся с такой же проблемой (оторвал подкрылок вместе с датчиком и фишкой), машинка e39 2001, на приборке -40, полазил по форумам и не нашел пошаговой инструкции по ремонту. Хочу попробовать восполнить этот пробел и ответить на основные возникающие вопросы. (если в чем-то ошибся, пожалуйсто поправьте меня) 1) На приборке + 50 - это короткое замыкание; -40 - это обрыв (могут быть просто окислившиеся контакты) 2) Где расположен датчик? В правом малом подкрылке 3) Какие провода идут к датчику? Синий с коричневой жилой и синий с красной жилой 4) Какой провод на какую ногу? Смотрим на фишку со стороны указанной стрелкой там две цифры 1 и 2, на 1ый контакт идет сине-коричневый провод (согласно схемы из bmw wds для e39 дорестайл, у меня в рестайле, думаю, что отличий быть не должно) 5) Крепление датчика в подкрылке отличается от показанного выше на фото? На верхнем фото предполагаю показан подкрылок для дорестайла, у меня вот такое крепление на рестайле Ну вот вроде и все. Здоровья Вам и Вашим BMW Последний раз редактировалось mad-sergey; 01.02.2012 в 11:13. |
Сказал Спасибо mad-sergey за это сообщение: | cektop7 (24.02.2012) |
16.07.2012, 06:16 | #22 |
Новичок Регистрация: 09.03.2012
Привет!! У меня проблема одновременно температуру стал показывать от -2 до + 7 при реальных +29 и стелка топлива лежит и не подымается. Что может быть не ясно. Хелп!!! |
28.12.2012, 15:24 | #26 |
Новичок Регистрация: 18.11.2012
заменил датчик, стал показывать температуру на 4-5 градусов выше чем реально есть (датчик Febi), в чем причина? датчик плохой? или его можно как-то коректировать?
29.12.2012, 14:57 | #27 |
Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
