-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 замена двигателя м40 на м44. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-dvigatelya-m40-na-m44-3098/)
AndreuDomoj 13.02.2011 14:46
но ведь иммо заблокирован, вроде бы
Guitarist 23.02.2011 15:12
Для запуска м44 нужны ДМЕ и ЕВС(иммо)+чип,коса всё с одного мотора,иначе господа ничего не будет. ЕВС подключать строго по заводской схеме.
sad666 04.03.2011 01:13
Расскажи , что получилось, есть ли схемы моторной проводки? Спс
Guitarist 20.03.2011 15:40
sad666, не понял вопроса.Получилось 140 кобыл под капотом и едущий 4х котловый мотор.
igors5987 26.03.2011 19:27
provodka ot motora m43 1.8podxodit an motor m44 ili m42??????
:smile: otvette ktoniutj pozalujsta
Guitarist 24.04.2011 12:54
igors5987, нет,без переделок не подойдёт.Но можно взять от м43ТУ 1.9 и заменить разъём на расходомер.
ilovebmw 09.06.2011 12:40
всем привет! у меня е36 м43 95г. хотелось бы увеличить запас кобыл под капотом. может ли меня то-нибудь проинструктировать сколько стоит контрактный двс, какой имееено подойдет, с чем я столкнусь.? наример новые мозги, опять же сколько вылезет в цене..и тп вопросы., если вам не лень ) спасибо! )
bes_com 09.06.2011 19:22
ilovebmw если хочешь иметь запас кобыл, то надо брать двигатель М50, М52 или S50 S52 (323, 325, 328 или М3), менять придётся
1. двигатель с навесным, проводкой и мозгами;
2. коробка передач с карданом;
3. редуктор с шрузами и задние тормоза.
4. передние пружины и возможно бензонасос....
Проще сразу купить такую машину 323, 325, 328, М3
Вариант контрактного двигателя М44 хорош тогда когда надо капиталить свой, так получается меньше затрат (менять меньше узлов) и бонусом немного лошадей..
:mig:
ilovebmw 09.06.2011 20:52
ммм )) а что насчет расточки, кованых поршней??? как раз к капиталке время подходит
bes_com 09.06.2011 22:28
Моё ИМХО....
ilovebmw, увеличишь ты объём расточив, поставишь кованые поршня, мощи прибавит, но не так чтобы совсем....
DME будет лить по старой программе, а новому объёму нужно больше топлива чтобы снять ещё больше мощности, можно попробовать поставить более производительные форсунки и заменить бензонасос на больший по давлению, но это будет всё не то, не отлажено (словно кувалдой постукивать по часам чтобы те пошли)....
на твой вариант, на мой взгляд два решения....
1. капиталить свой, ты ощутишь прибавку в мощности и экономию ГСМ, даже в стоке....
2. можно попробовать тебе поставить двух литровый движок, тут тоже есть нюансы..... при замени твоего двигателя на 2.0 возможно оставить коробку, кардан, редуктор, шрузы. Надо смотреть совместимость по каталогам, но если память не изменяет по моему эта совместимость с М42, М44. После замены ты ощутишь прибавку в динамике но не настолько как в 2,5 и выше, но также у тебя возрастёт потребление ГСМ....
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
