| | #83 |
| Новичок Регистрация: 14.09.2011
А кто-нить может точно сказать, два лямбда-зонда или один стоит? Расход около 20л. Е34 М50 2,0 л. 1992 г.в. Диагностика показала неисправность лямбды. Мастре откинул ее и сказал что сейчас расход должен упасть, но я разницы не заметил. Вот и закралась мысль, может он не ту лямбду откинул? И вообще это правда что откинув ее расход может уменьшиться по сравнению с неработающей? Слышал по этому поводу много неоднозначных мнений. И второе, датчик распредвала, стоит Сименс, могу я предполагать что и лямбда тоже Сименс? Хотя катушки на свечах стоят БОШ.
| | #84 |
надо смотреть какой блок управления двигателем - такая и лямбда! а по поводу того что если открутить-уменьшиться - фигня! если новую поставить - тогда уменьшиться!
| | #85 | |
| Новичок Регистрация: 05.09.2011
п.с.:у меня тоже все симёновское.. а катушки бош. | |
| | #86 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.09.2009
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
может кому поможет мой опыт... я менял лямбды очень часто к стати подходит от 10-ки подтверждаю (если мозги БОШ) но у меня они долго не ходили...СТО-ники говорили это низкое качество зондов а оказалось забит катализатор... после вырезки катализатора 10-очная лябда уже ходит больше года (та которая полукруглая и с вырезами по бокам) наверное если кат забит то в том месте где зонд температура повышается и он сгорает |
| | #87 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 25
Двигатель M50. Подскажите пожалуйста: 1. При снятии старого лямбда-зонда могут возникнуть проблемы, он может сильно прикипеть? Нужно будет покупать съёмник? 2. Где подключается лямбда-зонд? У меня он просто был отключен, и я что то не нашёл. Нужно будет снимать корпус воздушного фильтра и гофру, что бы найти? |
| | #88 |
| Новичок Регистрация: 23.12.2011
ребята смотрите, прочитал всё что написано и понялчто если мозги бош то можно вкрячит датчик от десятки, а если мозги сименс то датчики от симен или ещё там ктото. диапазон работы датчиков бош - 0,1 0,9 вольт, а сименс 1 - 5 вольт,так я понел?? а теперь такая ситуация у меня e46 m54, мозг стоит сименс, оба докаталитических датчика стоят( по номеру пробиваются как) бош, и работают в дипазоне от 0,1 да 0,9 (т.е. опять как бош)... что у меня нетак? что я недопонимаю? и подойдут ли мне датчики от тазика или нет??? |
| | #89 |
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | zzzELEnnn, все правильно... но как могут быть мозги сименс а датчики БОШ??? это всеравно что бмв но движок от ауди... что-то вы напутали... если у вас пробиваються как бош и они 4-хконтактные (те что после катализатора) то можно ставить БОШ...
| | #90 |
| Новичок Регистрация: 29.03.2011
Добрый вечер! Подскажите кто знает! У меня проблема с лямбда зонд! Машина не тянет,перерасход.Диагностика показала-(лямбда зонд перед кат. блок 2).Какие есть решения? BMW 523i Е-39 1997 М-52
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:50 |
