Замена кислородного датчика (лямбда-зонда).
Старый 05.09.2011, 15:18 #81
Аватар для Айвын
Авто: 520i 1998
так что ставить господа? у меня сименс лямбда. бош прикорячиваецо???
Айвын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 17:15 #82
Авто: e34 520i m50 vanos
Айвын,
нет
Rick78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 18:29 #83
А кто-нить может точно сказать, два лямбда-зонда или один стоит? Расход около 20л. Е34 М50 2,0 л. 1992 г.в. Диагностика показала неисправность лямбды. Мастре откинул ее и сказал что сейчас расход должен упасть, но я разницы не заметил. Вот и закралась мысль, может он не ту лямбду откинул? И вообще это правда что откинув ее расход может уменьшиться по сравнению с неработающей? Слышал по этому поводу много неоднозначных мнений. И второе, датчик распредвала, стоит Сименс, могу я предполагать что и лямбда тоже Сименс? Хотя катушки на свечах стоят БОШ.
sag-1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 23:38 #84
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
надо смотреть какой блок управления двигателем - такая и лямбда! а по поводу того что если открутить-уменьшиться - фигня! если новую поставить - тогда уменьшиться!
Arbeit macht frei...
Старый 15.09.2011, 10:41 #85
Аватар для Айвын
Авто: 520i 1998
Сообщение от sag-1980 Посмотреть сообщение
см. спецификацию. по количеству лямбд.
п.с.:у меня тоже все симёновское.. а катушки бош.
Старый 17.10.2011, 12:09 #86
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
может кому поможет мой опыт... я менял лямбды очень часто
к стати подходит от 10-ки подтверждаю (если мозги БОШ)
но у меня они долго не ходили...СТО-ники говорили это низкое качество зондов
а оказалось забит катализатор...
после вырезки катализатора 10-очная лябда уже ходит больше года (та которая полукруглая и с вырезами по бокам)
наверное если кат забит то в том месте где зонд температура повышается и он сгорает
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 14:32 #87
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Двигатель M50. Подскажите пожалуйста:
1. При снятии старого лямбда-зонда могут возникнуть проблемы, он может сильно прикипеть? Нужно будет покупать съёмник?
2. Где подключается лямбда-зонд? У меня он просто был отключен, и я что то не нашёл. Нужно будет снимать корпус воздушного фильтра и гофру, что бы найти?
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 14:42 #88
Авто: bmw e46 325
ребята смотрите, прочитал всё что написано и понялчто если мозги бош то можно вкрячит датчик от десятки, а если мозги сименс то датчики от симен или ещё там ктото. диапазон работы датчиков бош - 0,1 0,9 вольт, а сименс 1 - 5 вольт,так я понел??
а теперь такая ситуация у меня e46 m54, мозг стоит сименс, оба докаталитических датчика стоят( по номеру пробиваются как) бош, и работают в дипазоне от 0,1 да 0,9 (т.е. опять как бош)...
что у меня нетак? что я недопонимаю? и подойдут ли мне датчики от тазика или нет???
zzzELEnnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 18:26 #89
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
zzzELEnnn, все правильно... но как могут быть мозги сименс а датчики БОШ??? это всеравно что бмв но движок от ауди... что-то вы напутали... если у вас пробиваються как бош и они 4-хконтактные (те что после катализатора) то можно ставить БОШ...
Старый 26.12.2011, 18:40 #90
Авто: БМВ523I E39 1997г.в.
Добрый вечер! Подскажите кто знает! У меня проблема с лямбда зонд! Машина не тянет,перерасход.Диагностика показала-(лямбда зонд перед кат. блок 2).Какие есть решения? BMW 523i Е-39 1997 М-52
dimarik525 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
