Описание темы:руководство
Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62
Like Tree1Likes
Старый 26.11.2012, 14:26 #21
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Просто нажми на линк в верхней части.
Во, получилось Только нужно не нажимать (в разных браузерах пробовал, не получается, на главную Ютуба выкидывает) а копировать
Старый 26.11.2012, 14:54 #22
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Я оставил простой линк, теперь работает...
Старый 26.11.2012, 15:12 #23
Авто: е34 520, е38 735
Вот еще нарыл!
Последний раз редактировалось vla3344; 26.11.2012 в 15:13.
Старый 03.02.2014, 19:36 #24
Авто: бмв х5
мужики как снять трубку 11
роман62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 19:38 #25
Авто: бмв х5
мужики как снять трубку 11?
Старый 13.03.2014, 02:20 #26
Ребят, а никто не поможет с вопросом? Поменяли КВКГ и сальник передний коленвала, промыли движку и вылезла куча ошибок: 124 intake air temperature sensor, 140 map cooling, 103 control module monitoring, function failure, 131 throttle actuator, sticking, 034 inlet-camshaft control bank 2, function failure. Сняли все фишки, промыли обезжиривателем, продули и о чудо, осталось только одна 034 inlet-camshaft control bank 2, function failure, и промывали и продували несколько раз, только толку нет. Машина заводится, работает нормально, но только стоит включить скорость (вперед или назад) проедет 1 метр и глохнет. Может кто подскажет где искать проблему? Х5 М62, 2001 г.в.
Reset65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 20:58 #27
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
С чего начать. Открываем капот, видим М62, V8, 286 л/с
1)Снимаем воздухозабоник и крышку воздушного фильтра.снимаем расходомер.Вытаскиваем фильтр. Откручиваем болт на 10 который держит нижнюю часть корпуса фильтра, выкрутили и вытаскиваем его.
2)Откручиваем 2-е гайки с бочка омывайки (тоже на 10).вытаскиваем из бочка насосы, бачёк убираем в сторону, а насосы утягиваем в сторону чтоб не мешали( не отрываем и не достаем)
3)Отключаем все датчики и все фишки которые на катушки, на распредвал, на генератор, на термостат, на дросель.
У меня проводка была потрескавшаяся, заизолировал оплетку, чтоб в будущем нигде ничего не перебилось. Нашёл у себя в одном месте поплавившуюся фишку, которая шла на термостат - под замену датчик термостата + фишка)
4) Откручиваем топливную рейку, там же и прикручена проводка до катушек.Оттягиваем проводку всю в лево,чтоб не мешала. и снимаем топливную рампу.
5)Откручиваем 10 болтов впускного коллектора.отсоединяем все шланги от КВКГ и сапуна.Можно доставать впускной коллектор.
6)Откладываем впускной коллектор в сторону и откручиваем с него дросельную заслонку и КВКГ. Всё загажено ППЦ как...Коллектор моем бензином, ставим новый КВКГ + новые прокладки.
7)откручиваем 8 гаек крышки ГБЦ + 3 болка крышки. ( ИТОГ: 2 шпильки вместе с гайками выкрутились, и 1 болт обломлен был.)
8)Снимаем крышку ГБЦ.
9) остатки старой прокладки гд еони есть отдираем с головки блока, обесжириваем место под прокладку на ГБЦ.
10)Чистим крышку ГБЦ от всякого налёта, так же чистим проем под прокладку и вставляем новую прокладку в крышку.
11) СОБИРАЕМ ВСЁ ОБРАТНО.
На днях менял квкг. Если не менять прокладки кл крышек то много того что сказано разбирать ненадо. Просто разбираем и вытаскиваем весь пластик салонного фильтра и с трудом не без матов конечно все откручивается и достается и меняется . 1 час ушел на замену
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 22:03 #28
Авто: BMW X5 M62
на м 62 снимая головку я делал проще,снял голову в месте с коллектором! потом вертел как мне хотелось!
Эдисон 26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 22:05 #29
Авто: BMW X5 M62
сори не туда написал.
Старый 18.05.2016, 15:34 #30
Здравствуйте, вы единственное забыли указать, что короба к форсункам крепятся защелками, которые не разглядеть через грязь, убил на них пол дня)))
Allain вне форума   Ответить с цитированием
Замена КВКГ m60 на m62 backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.03.2014 21:35
e34 m50 замена прокладки ГБЦ maksf Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.01.2013 22:52
316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.04.2010 21:33
Замена уплотнительной прокладки головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
