| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | chock rear wheels I used two floor jacks with plastic pads to keep from damaging plastic jack points on the F103. Use jacks stands in case floor jacks malfunction (this is VERY IMPORTANT) Never get under a car without proper safety backup. Remove small bolt that holds trap door in place, remove trap door. 5. Using 17mm socket and wrench loosen drain plug. (Bolt faces down, so no mess with angle draining) I sucked out all the residual oil in the filter seat with a turkey baster. Match the green alignment marks (thanks for that Dingolfing!)
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | zalimhan74 (11.04.2015), ААА-84 (02.11.2013) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
