Описание темы:меняем насосик...
Замена насоса ГУРа.
Старый 26.07.2011, 13:43 #1
Аватар для Тиберий
Авто: Небэмэвэ
Wink Замена насоса ГУРа.
Меняем насос ГУРа.
Я купил новый (ЛЮК),так как считаю что "мало б/у" кот в мешке...
Мой старый "постукивал" и,как заметили продвинутые товарищи с нашего форума, возможно доживал последние свои дни... (Ждать не стал ,когда заурчит и развалится,потому нанес "превентивный удар"...)
Процедура замены свелась к следующему:
1.Снял корпус воздушного фильтра
2.Снял генератор
3.Снял защиту поддона(у кого есть),так удобнее снизу откручивать...
4.Снял приводной ремень...
5.Откручиваем трубки подвода жижи - один болт на 17мм,другой на 19мм -
Предварительно незабудьте подставить чтонить для стекающей жидкости!
6.Открутил три болта, один нижний крепится к БЦ,два других к спец кронштейну -
Красной стрелкой указано где находится "маленький" болт на 13мм.
7.Устанавливаете новый насос, я поставил старые шайбочки под трубки,хотя рекомендуется ставить новые, но пока всё нормально,не капает...
8.Заливаем недостающее масло ( у меня АТФ) в бачок
9.Собираем всё в обратном порядке...
(Когда начал сборку заодно почистил трубки охлаждения)
10.После сборки,заведите, и поворочайте рулём туда-сюда.Проверьте уровень,если мало -добавьте.
Удачи!
Последний раз редактировалось Тиберий; 26.07.2011 в 13:46.
Тиберий вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Тиберий за сообщение:
Alexx1509 (28.02.2013), BUMERovod (26.08.2011), Initium (12.04.2012), lynx5264 (01.08.2011), Tyler (26.08.2011)
Старый 26.08.2011, 06:57 #2
Авто: BMW 318
а вот у меня такой вопрос, есть ГУРа не было при покупке, возможно взять отдельно и поставить???
atasss000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 15:54 #3
Аватар для Тиберий
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от atasss000 Посмотреть сообщение
Как минимум понадобится еще и рулевая рейка ...
А так вполне возможно...
Старый 09.09.2011, 12:20 #4
Аватар для Guitarist
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: е46\м54в22(седан)
не только возможно,а 100% всё встанет:рейка под ГУР и сам насос.+ шланги,+ бачок гура и в зависимости от двигателя натяжитель ремня и сам ремень.
е46\м54в22\серый седан\
Последний раз редактировалось Guitarist; 09.09.2011 в 12:21.
Guitarist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 16:00 #5
Авто: BMW 318
спасибо, рулевую рейку все ровно менять, вся разбита (
Старый 26.08.2011, 16:17 #6
Аватар для Тиберий
Авто: Небэмэвэ
Тогда сначала залезь в ЕТК ,посмотри какие детали еще нужны,впринципе на разборе можно всё найти...
Последний раз редактировалось Тиберий; 26.08.2011 в 16:17.
Старый 25.01.2012, 13:57 #7
Авто: BMW 318i 42B
подскажите плиз! при замене самого насоса ГУР какова вероятность того что надо менять и водяную помпу которая за ним установлена?
Ягоза вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Снятие и установка или замена вакуумного насоса (М51) Tyler 11 Двигатель 1 06.03.2010 12:45
Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
