вопрос такой у меня.менял на Е34 электро-клапана печки, естесно в систему попал воздух.Как в таком случае стравить воздух?так же нагреть двигатель, заглушить,открутить винт разводушивания и все??? |
я развоздушивал так - все собирал назад,заливал в расширительный бачок до упора антифризу, заводил - жидкость уходила, потом я подливал пока не остановиласи и чтоб не всклянь! затемразгазовывал до 3000, закрывал крышку при газе и затем так-же держа газ отворачивал винт спуска воздуха! Потом когда из него захлестал чистый антифриз без воздуха - завернул винт и отпустил газ!:eek::biggrin1: |
я после сборки открутил винт и стравил воздух, потом завел...погазовал немного и оттуда пошла струя антифриза, и я сразу закрутил винт.думаю воздуха там нет больше. |
Ну или так, просто так ты не отследишь сколько ушло и не дольешь сразу,чтоб исключить попадания воздуха! |
Вот поменял прокладки на расширительном бочке радиатора и датчик уровня ОЖ.слил при этом 3 литра ОЖ, после сборки залил только 1 литр.Завел,нагрел, печка на максимуме,обороты не большие,поработала, открутил винт,ушла ОЖ из бочка, по газовал а из отверстия разводушки ничего не течет...оставил остывать!!! Может у кого то еще будут советы? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:50. |
