Замена прокладки крышки бачка ГУР
Старый 09.09.2015, 11:19 #1
Авто: BMW 530 E39
По умолчанию Замена прокладки крышки бачка ГУР
Надоел вечно потеющий бачок ГУР и грязная крышка на нём. Решение на поверхности - заменить прокладку крышки. Деталь 32 41 1 128 333. Узнав цену, несколько удивился. 300 рублей за чёрную резинку посчитал грабежом. (цена сентября)Нет, деньги есть, но дело принципа. Поискав в инете выяснил, что размер этого кольца 42х2. Т.е. внутренний диаметр 42 мм, а сечение 2 мм. Опять же поиском открыл для себя интересную контору, которая предлагает данные кольца за 15 руб. Зарубежные и маслостойкие. Материал Витон. Контора в Питере Купил сечением 2 и 2,5 мм. проверил и то и другое. 2,5 мм уж очень мощно уплотняется. Оставил 2 мм. Две недели - бачок сухой и чистый.
Последний раз редактировалось ШРМ; 09.09.2015 в 11:20. Причина: ошибка
ШРМ вне форума
Сказал Спасибо ШРМ за это сообщение:
PBShigin (11.09.2015)
Старый 09.09.2015, 23:22 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 10.09.2015, 13:13 #3
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Сообщение от ШРМ Посмотреть сообщение
Молодец,хотя 300 за прокладку копейки
PBShigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 13:58 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Речи нет ! Тоже мозолит глаз бачек сопливый!
Тоже хотел оригинал брать, теперь зная размер поищу там где всякие резиновые кольца продают, может есть такой размер!
Старый 10.09.2015, 18:33 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Посмотрим через пол годика что будет . А будет всё так же как и раньше. Сопливится бачок не от прокладки, а из-за сапуна в крышке на который прокладка влияния не имеет. В процессе работы жидкость в системе нагревается - увеличивается её летучесть, отсюда и сопли на бачке.
Если сможете логически обосновать сопливость с точки зрения прокладки крышки (учитывая что уровень жидкости в норме - перелив жижи в расчет не берем) буду весьма удивлен и расстроен !
И ещё - по всем тех регламентам масляное запотевание (мосты, бачки и прочее) не является неисправностью и ремонту не подлежит. Это так лирическое отступление.
П.С. Берите в расчет что я работаю в автосервисе много лет и прошел через замену крышек, колец, бачков, жидкостей, не на одном десятке БМВ.
Последний раз редактировалось zheka1983; 10.09.2015 в 18:36.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
PBShigin (10.09.2015)
Старый 10.09.2015, 23:34 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Уже 3 года сухо после замены.....правда пробега тыщ 30
Старый 11.09.2015, 15:46 #7
Авто: ВАЗ 21140
Если за день ездить 20-30 км то масло в гуре и нагреться то толком не успеет. Сам такой - 12км на работу 13 обратно. За год от 9 до 12т км накатываю и никаких проблем с машиной нет. Правда не БМВ у меня.
Старый 17.09.2015, 00:17 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
У меня немного по другому... Езжу очень редко, в основном стоит, а если еду то на дальняк ))
Старый 19.09.2015, 09:50 #9
Авто: БМВ 525i
Сделал проще, купил паронит и вырезал по размеру. Установил и всё, сухо и чисто.
Юрий Дворецкий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 10:26 #10
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Юрий Дворецкий Посмотреть сообщение
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Замена прокладки клапанной крышки Е39 М52 Zlot Ремонт и эксплуатация BMW 17 18.12.2013 20:40
316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.04.2010 21:33
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:51
Снятие и установка, уплотнение или замена верхней крышки ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
