| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.04.2009
Надоел вечно потеющий бачок ГУР и грязная крышка на нём. Решение на поверхности - заменить прокладку крышки. Деталь 32 41 1 128 333. Узнав цену, несколько удивился. 300 рублей за чёрную резинку посчитал грабежом. (цена сентября)Нет, деньги есть, но дело принципа. Поискав в инете выяснил, что размер этого кольца 42х2. Т.е. внутренний диаметр 42 мм, а сечение 2 мм. Опять же поиском открыл для себя интересную контору, которая предлагает данные кольца за 15 руб. Зарубежные и маслостойкие. Материал Витон. Контора в Питере Купил сечением 2 и 2,5 мм. проверил и то и другое. 2,5 мм уж очень мощно уплотняется. Оставил 2 мм. Две недели - бачок сухой и чистый.
Последний раз редактировалось ШРМ; 09.09.2015 в 11:20. Причина: ошибка |
| Сказал Спасибо ШРМ за это сообщение: | PBShigin (11.09.2015) |
| | #3 | |
| Новичок Регистрация: 02.07.2012
Сказал спасибо: 35
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Речи нет ! ![]() Тоже хотел оригинал брать, теперь зная размер поищу там где всякие резиновые кольца продают, может есть такой размер!
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Посмотрим через пол годика что будет . А будет всё так же как и раньше. Сопливится бачок не от прокладки, а из-за сапуна в крышке на который прокладка влияния не имеет. В процессе работы жидкость в системе нагревается - увеличивается её летучесть, отсюда и сопли на бачке.Если сможете логически обосновать сопливость с точки зрения прокладки крышки (учитывая что уровень жидкости в норме - перелив жижи в расчет не берем) буду весьма удивлен и расстроен ! И ещё - по всем тех регламентам масляное запотевание (мосты, бачки и прочее) не является неисправностью и ремонту не подлежит. Это так лирическое отступление. П.С. Берите в расчет что я работаю в автосервисе много лет и прошел через замену крышек, колец, бачков, жидкостей, не на одном десятке БМВ. Последний раз редактировалось zheka1983; 10.09.2015 в 18:36. |
| Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | PBShigin (10.09.2015) |
| | #6 | |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
| | #7 |
Если за день ездить 20-30 км то масло в гуре и нагреться то толком не успеет. Сам такой - 12км на работу 13 обратно. За год от 9 до 12т км накатываю и никаких проблем с машиной нет. Правда не БМВ у меня.
| | #8 |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | У меня немного по другому... Езжу очень редко, в основном стоит, а если еду то на дальняк ))
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 02.10.2014
Сделал проще, купил паронит и вырезал по размеру. Установил и всё, сухо и чисто. |
| | #10 | |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Цитата:
__________________ | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена прокладки клапанной крышки Е39 М52 | Zlot | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 18.12.2013 20:40 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| 316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 18.04.2010 21:33 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:51 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена верхней крышки ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:26 |
