Замена прокладки поддона(М40)
Старый 09.08.2009, 14:01 #1
Аватар для Guitarist
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: е46\м54в22(седан)
По умолчанию Замена прокладки поддона(М40)
заменил прокладку поддона.Элринг.Вот её применимость
Работа не трудная,но объёмная.
Открутить опоры мотора(левую и правую)
Открутить бак ГУРа,чтоб снять щуп(щуп укреплён в поддоне)
На фото гайка крепления кроншт.щупа и клапана ХХ.
Сам щуп и трубка
Далее лезем под брюхо и снимаем кроншт.топливной магистрали с поддона.
Затем снимаем кроншт. ГУРа(шпилька вварена в поддон)
Дальше откручиваем со стороны коробки 3 торкса(отлично походит головка на "8" )
Поднимаем мотор вторым домкратом(иначе не снять поддон-мешает балка)
И можно крутить 20 болтов по периметру(2 геморойных в колоколе коробки,при сборке 2 раза уходили меж маховиком и стыком)
Вот и старая прокладка(как оказалась-оригинал-заводская ещё)
Сам поддон
Новая прокладка(ставить только с герметиком)
Всё с домкратов на асфальте,яма не нужна(лёжа удобнее-можно отдыхать одновременно) :D
Guitarist вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Guitarist за сообщение:
eugeny ermoshin (27.06.2012), Karver (08.09.2009), Mixasik (17.03.2023), SergeyLink (05.10.2009), Tyler (09.08.2009), Алла (феликс) (30.10.2009), гандж (28.07.2010)
Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62 don_dacci Сделай сам 29 18.05.2016 15:34
Замена прокладки ГБЦ velzidy Ремонт и эксплуатация BMW 32 08.09.2013 14:03
e34 m50 замена прокладки ГБЦ maksf Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.01.2013 22:52
Замена уплотнительной прокладки головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
