замена пыльников на шрусах
Старый 29.05.2011, 22:58 #1
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
По умолчанию замена пыльников на шрусах
ничего трудного. старые снять и новые надеть. отвернуть 12 болтов. аккуратно снять чашку, стопорное кольцо и отсоединить гранату от вала. после замены пыльника собрать в обратном порядке.
Изображения
Тип файла: jpg 10.jpg (278.9 Кб, 508 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (418.8 Кб, 455 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (455.2 Кб, 309 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (326.1 Кб, 319 просмотров)
barstxt вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо barstxt за сообщение:
bumer0611 (26.07.2011), gelenlynx5264 (10.12.2014), просто боком (11.04.2012)
Старый 29.05.2011, 23:15 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
barstxt,
Старый 29.05.2011, 23:57 #3
Сказал спасибо: 7
Осталось освоить эту процедуру телекинезом!!!!
Старый 30.05.2011, 18:32 #4
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
я могу и видео мне не трудно.
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 13:43 #5
Аватар для Rko
Авто: BMW 318 i MT
А на Е 36 тоже самое? Можно поэтапно расписать,а то я побаиваюсь сам лезть. нужен ли спец ключ там или съемник какой то? Подскажите пожалуйста а то пыльник порвался зараза ) Да и вот еще сальник хочу сразу поменять который в редукторе,есть ли ньюансы?
Rko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 15:31 #6
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
почему такие хомуты одели на те концы которые резиновые? мне мастера говорили, что нельзя получится как будто вал не отбалансированный. Хомутики должны быть в комплекте, ленточные специальные.
sanytver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 17:02 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
у меня вроде где-то такой-же стоит и никакого дисбаланса, на всех скоростях полет нормальный
Arbeit macht frei...
Старый 25.07.2011, 17:35 #8
Аватар для Rko
Авто: BMW 318 i MT
ну так кто нибудь подскажет как снять?
Старый 26.07.2011, 09:27 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Rko, на е36 по другому снимаются привода.
с внутренней стороны так же как описано, с наружной надо откручивать ступичную гайку и впрессовывать привод. процедура замены пыльника аналогичная.
вся сложность именно в том, чтобы открутить ступичную гайку и вынуть привод. без подходящего инструмента там делать нечего. так же важно потом выдержать необходимый момент затяжки этой же гайки.
Старый 26.07.2011, 11:32 #10
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
мне кажется со временем все равно скажется, хотя не знаю
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
