| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: Подробное описание + фото |
| | #1 |
| Banned Регистрация: 02.09.2009
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Всем доброе время суток. Вот сегодня дошли руки до замены микрофильтра на своей Е36-ой седан. Фильтр находится ПОД КАПОТОМ! Не за бардачком ибо кондиционера НЕТ. Как меняется фильтр салона на Е36 с кондиционером фотоотчёт я встречал, но вот не встречал фотоотчёт по смене фильтра на Е36 без кондиционера. Поэтому вооружившись фотиком я полез под капот. Надеюсь получилось всё понятно и ясно. ВСЁ ДЛЯ ВАС!!! Итак... Фильтр немецкий, кстати их в комплекте два, правый и левый. ![]() Открываем капот и первым делом, от греха подальше, снимаем плюсовую клемму с АКБ. Снимаем решетку воздухозаборника печки, она на трёх защёлках, очень осторожно, ибо одну я сломал. ![]() ![]() Откручиваем 2 шурупа крепления проводки к кожуху воздухозаборника. Уплотнительную резинку на кожухе, для удобства я снял ![]() Освобождаем проводку от всякого рода хамутов и креплений, иначе потом будет тяжко добираться до фильтров ![]() Затем нужно открутить три шурупа на 7, которыми и крепится сам кожух к машине... один справа (стоя лицом к машине), возле бочонка с тормозной жидкостью ![]() И два слева (опять же стоя лицом к машине) в районе аккумулятора ![]() Теперь кожух освободился и его можно вынимать, просто, с небольшим усилием потянуть его вверх... Вытащили, положили в сторонку и теперь мы видим корпус мотора печки и по его бокам два фильтра, точнее два пластмассовых полумесяца, которые прикрывают его R- правый и L- левый фильтры ![]() У меня вообще никаких фильтров не оказалось, а стояли просто одни пластмассовые полумесяцы ![]() Снимаются с печки они очень легко, нажав пальцем на защёлку ![]() Сняли. Открывается следующий вид. Стоя лицом к машине. Слева мы видим в центре сам мотор печки ![]() Справа вентилятор печки ![]() Теперь, перед установкой новых фильтров, если кому не лень, пропылесосьте моторный отсек печки, хуже от этогоне будет. Вставляем фильтры. На полумесяцах есть маркировка R и L левый и правый, соответственно. Но левый и правый стоя не лицом к машине, а по ходу езды. Собираем только правый фильтр! Ибо левый, в сборе с полумесяцем, я никак не мог просунуть к месту назначения. Крепим полумесяц к самому фильтру. Всё на маленьких пластмассовых защёлках поэтому это не составит труда ![]() Просовываем правый фильтр к мотору печки. И теперь самое главное чтобы фильтр попал в пазы, расположенные на корпусе печки, их там 2 ![]() Защёлкиваем фильтр ![]() ![]() Теперь левый фильтр. Весь, в сборе с полумесяцем, он не пройдёт, поэтому сначала засовываем сам фильтр, а потом полумесяц, или наоборот. Вобщем поочерёдно. ![]() И уже там его собираем. Как я уже говорил в сборе нет ничего сложного. Снова, как и для правого фильтра, на корпусе мотора печки имеются два паза (на фото виден только один) Попали в пазы...защёлкнули фильтр. ![]() ![]() Всё! Всё собираем в обратном порядке. Ставим кожух воздухозаборника. Сам кожух должен войти в пазы корпуса машины. Прикручиваем его. Затем прикручиваем, уже к самому кожуху, пластмассовую коробку с проводкой. Ставим обратно уплотнительную резинку. Где провода были подтянуты хомутиками,которые мы срезали, чтобы не болтались,ставим новые. Радуемся и дышем в машине нормальным воздухом. Вся процедура без фотографирования с разных ракурсов и просовывания фотика во все дырки не более получаса! Притом что я туда первый раз полез. |
| Эти 49 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение: | Amental1989 (20.07.2012), amonra (29.01.2012), antilla (16.04.2010), arxont (18.12.2010), azov2407 (22.11.2011), BMW 381i M40 E36 (23.02.2012), BOOMER_154 (16.09.2011), cherkess (10.05.2011), Chiperok (09.06.2010), Demon_320 (17.10.2011), denevgeny (31.10.2012), dimamoc (04.02.2016), dimidrol1523179 (15.06.2010), Dmitriy316i (02.04.2013), ericOTT (09.06.2013), etienne@rambler.ru (15.12.2011), fantomaniyas (29.06.2012), grey_raven1 (16.06.2011), ifreeman (08.12.2011), Justqw (07.06.2010), Lacoste099 (01.07.2010), lisiy2000 (06.07.2011), makiavielli (01.03.2012), mak_kg (14.01.2010), Mikaele (15.05.2013), Mi_shanya (21.09.2010), Out (10.04.2010), psylexx (26.07.2012), raibik (22.01.2010), red_devill (19.02.2013), rizly (03.05.2010), RomaShaman (01.12.2016), sonet76 (25.04.2010), Tyler (14.01.2010), Victor BMW 318 E36 (30.04.2010), vlady (06.04.2011), vovcha (02.09.2010), wolf3 (15.04.2012), Woron777 (13.01.2014), Андрей86 (16.04.2013), бумер трешка (03.03.2011), ВалентинВитальевч (11.09.2011), гандж (14.01.2010), Ербай (29.12.2011), Лександр (18.06.2011), рыжий 70 (04.10.2013), Сергей_Hoda954 (29.09.2010), Тиберий (10.06.2010), [EvilRussianBear] (08.08.2011) |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 22.12.2009
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
я бы в жизни не допёр,что там ещё и фильтра стоять должны,а как до них добраться...Ну не от того что туп,а скорее дубарез на улице,да и с временем засада. Молодца,хороший подробный отчёт,моё вам гранд мерси |
| Сказал Спасибо гандж за это сообщение: | рыжий 70 (28.09.2013) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 22.01.2010
Хочется добавить, что в стандартной комплектации фильтров нету. Это "Комлект дооснащения микрофильтра" 64 11 9 404 386
| Сказал Спасибо kirill_39 за это сообщение: | Justqw (07.06.2010) |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 07.05.2010
А вот у меня такая проблема, едишь по степи, и полный салон пыли, это потому что фильтра нету?? пыльидёт везде, из под панели в ноги!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #9 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Спасибо!! У меня тож вес салон в пыли, а зимой снег летел!!! Скока раз залазил и некак не мог понять почему нет фильтра- пришлось самому из паралона вырезать и ловить сверху где дворники. |
| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 17
жесть какая эта смена фильтра. Вот у нас при замене масла часто предлагают и фильтр салона поменять за 50 руб. Интересно, они с этой задачей справятся? ;) Меня радует в этом отношении e39. Там оба фильтра меняются за 20 секунд. |
| BMW e39 замена фильтра и прокладок (система EGR) M57 (фото) | Rfd | Сделай сам | 5 | 05.02.2014 19:53 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена сменного элемента фильтра (М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 1 | 19.06.2010 11:48 |
| Замена топливного фильтра (М62, M54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:57 |
| Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:45 |
