Замена щеток генератора Bosch на М52
Старый 03.12.2010, 15:24 #11
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
а какой размер щеток? (ширина Х длина) до какого размера стачивать?
когда разберёшь, пемеряеш свои и сточишь, так же но проще купить щётка bosch 4$
конкретно на моих ширина 6мм. толщина 4мм, вот высоту не скажу т,к, мерял по старой, но не менее 15мм
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 17:05 #12
Аватар для Иван Дмитриевич
Авто: BMW 523i
Спасибо за совет, завтра поменяю.
Иван Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 15:00 #13
Авто: BMW 520 E39
От 2110 щетки подходят как родные, только надо выпаять из регулятора!!!
Егор666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 15:23 #14
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Я тоже сам менял щётки, столкнулся только с одной проблемой : отпаять :) 40-ваттный паяльник не взял, 100-ватный начал плавить пластик, поэтому пришлось высверливать.
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 23:30 #15
У меня та же проблема сейчас! Ехал машина начала по тихой глохнуть сначала музыка стала тиши играть потом вовсе встала загорелась лампа зарядки акума сел в 0 постучали по генератору поставили заряженный акум завили лампа не гасла потом километров через 5 лампа погасла, покатался еще денек лампа опять загорелась и теперь не гаснет! разобрал генератор одна щетка сильно изношена начал менять ее, распаяли контакты поменяли щетку запаяли дико сложно было паять олово не припаивалось с горем по полам припаял, поставил завел и все та же история зарядки по прежнему нет... снимал перепаивал уже три раза а толку 0 подскажите кто нибудь в чем может быть причина???????? заранее спасибо!
delta_80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 19:31 #16
Аватар для Libher
Авто: БМВ-520I E39 1999г.
Регулятор чем приклеен к генератору.
Libher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 18:32 #17
Аватар для aleksitoaleksito
друзья щётки регулятора припаены или за вальцованы? Снял сие чудо покрутил в руках и поставил обратно,1 щетка была здорово подточена(4,5мм),вторая почти как новая(7мм)! Полез в гену из за мерцания света на заведённую, думаю всё же щетка виновна.
А если контактное колечко подсносилось где его достать? и как оно запресовывается?
Изображения
Тип файла: jpg rele-regulyator-napryazheniya-generatora_10017875_1.jpg (32.7 Кб, 53 просмотров)
aleksitoaleksito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 22:00 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
отдать генератор генераторщикам они все сменят!сам отдавал,заменили оба подшипника и щетки с регулятором- 1600 за все
Arbeit macht frei...
Старый 09.12.2012, 23:36 #19
легких путей не исчем,мне интересно самому ето моё хобби
Старый 26.08.2013, 20:08 #20
Zahar032, как отпоять щетки генератора
wolf1941 вне форума   Ответить с цитированием
Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo Mignon Сделай сам 0 07.01.2010 15:53
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:13
Замена регулятора напряжения генератора (Valeo / Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
