Замена щеток генератора Bosch на М52
Старый 21.07.2010, 23:09 #1
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
По умолчанию Замена щеток генератора Bosch на М52
Хотелось бы поделиться своим опытом. Сегодня при езде по городу загорелась лампа зарядки АБ. Пришлось снимать регулятор напряжения для его проверки. Подготовительные операции пропущу так как там вроде все понятно. Снял регулятор - одна из щеток вывалилась (порвался медный шунт щетки). Так как таких запчастей как всегда в наличии не бывает пришлось думать самому. Регулятор неразборный, но отогнув контакты можно разобрать. Вот фото регулятора в разобранном состоянии:
После того как разогнул контакты необходимо отпаять щеткодержатель, снять его и вытащить щетки. Фото отработавшей щетки (одна, вторая рассыпалась):[Только для зарегистрированных...]
Далее так как оригинальные щетки продаются только в сборе с регулятором я взял щетки генератора от ВАЗ-2101 и обточил их до нужных размеров. На фото: большая щетка от ВАЗа, маленькие с пружинками - собранные щетки, готовые к установке в щеткодержатель:[Только для зарегистрированных...]
Собранные щетки устанавливаем в щеткодержатель, а щеткодержатель устанавливаем на регулятор напряжения. При установке припаиваем контакты щеток (только придерживая их чтобы от давления пружин они не выскочили). Далее заворачиваем все крепежные пластины в исходное состояние (аккуратно чтобы не сломать). В итоге выглядит это примерно так:[Только для зарегистрированных...]
После установки на генератор, все заработало как полагается Затраты - 17 руб на щетки генератора от ВАЗ-2101. Для сравнения регулятор Bosh стоит несколько тысяч рэ. Если данный фотоотчет кому-нибудь чем-либо поможет буду рад. Всем удачи
Ze32 вне форума
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Ze32 за сообщение:
Albanets (25.12.2011), ArcanoID (23.07.2010), Berger (12.09.2013), BMW530 (03.11.2011), EvgheniiE34 (07.01.2013), FuchS (22.07.2010), Gocha (28.11.2011), gregory77 (03.01.2011), Hush42 (01.12.2013), maxfay (27.10.2010), Mignon (24.07.2010), pomka (10.11.2010), sirik72 (25.03.2013), theTL.XIII (15.12.2010), Tyler (22.07.2010), VinnyViT (10.03.2012), vitek101 (22.07.2010), Дмитрий бмв 320 (25.07.2012), Иван Дмитриевич (15.12.2010), Кузмич (17.10.2011), Мутный (30.04.2011)
Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo Mignon Сделай сам 0 07.01.2010 15:53
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:13
Замена регулятора напряжения генератора (Valeo / Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
