-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Замена щеток генератора Bosch на М52 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-schetok-generatora-bosch-na-m52-7601/)
Vovan77 03.12.2010 15:24
а какой размер щеток? (ширина Х длина) до какого размера стачивать?
когда разберёшь, пемеряеш свои и сточишь, так же но проще купить щётка bosch 4$
конкретно на моих ширина 6мм. толщина 4мм, вот высоту не скажу т,к, мерял по старой, но не менее 15мм
Иван Дмитриевич 15.12.2010 17:05
Спасибо за совет, завтра поменяю.:thumbup::thumbup::thumbup:
Егор666 17.10.2011 15:00
От 2110 щетки подходят как родные, только надо выпаять из регулятора!!!
Кузмич 17.10.2011 15:23
Я тоже сам менял щётки, столкнулся только с одной проблемой : отпаять :) 40-ваттный паяльник не взял, 100-ватный начал плавить пластик, поэтому пришлось высверливать.
delta_80 03.11.2011 23:30
У меня та же проблема сейчас! Ехал машина начала по тихой глохнуть сначала музыка стала тиши играть потом вовсе встала загорелась лампа зарядки акума сел в 0 постучали по генератору поставили заряженный акум завили лампа не гасла потом километров через 5 лампа погасла, покатался еще денек лампа опять загорелась и теперь не гаснет! разобрал генератор одна щетка сильно изношена начал менять ее, распаяли контакты поменяли щетку запаяли дико сложно было паять олово не припаивалось с горем по полам припаял, поставил завел и все та же история зарядки по прежнему нет... снимал перепаивал уже три раза а толку 0 подскажите кто нибудь в чем может быть причина???????? заранее спасибо!
Libher 30.01.2012 19:31
Регулятор чем приклеен к генератору.
aleksitoaleksito 09.12.2012 18:32
Вложений: 1
друзья щётки регулятора припаены или за вальцованы? Снял сие чудо покрутил в руках и поставил обратно,1 щетка была здорово подточена(4,5мм),вторая почти как новая(7мм)! Полез в гену из за мерцания света на заведённую, думаю всё же щетка виновна.
А если контактное колечко подсносилось где его достать? и как оно запресовывается?
FuchS 09.12.2012 22:00
отдать генератор генераторщикам они все сменят!сам отдавал,заменили оба подшипника и щетки с регулятором- 1600 за все
aleksitoaleksito 09.12.2012 23:36
легких путей не исчем,мне интересно самому ето моё хобби :smile:
wolf1941 26.08.2013 20:08
Zahar032, как отпоять щетки генератора
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
