-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e34 Замена спикера (оповещение о невыключенных фарах и т.п.) (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-spikera-opoveschenie-o-nevyklyuchennyh-farah-i-t-p-112/)
Tyler 05.10.2008 20:36
И снова здравствуйте.:smile:
Я думаю, что немногие, но некоторые сталкивались с такой же проблемой...
Всё началось с того, что моё авто перестало издавать звуки, если я забывал выключть осветительные приборы и по различным другим причинам. Как оказалось, исправить это довольно просто…
Для начала необходимо отвинтить 3 винтика, указанные красными стрелочками, чтобы добраться до спикера.
Левый и правый винтики находятся ближе к вам, а тот, который посередине, немножко подальше в сторону педалей.
Теперь вытаскиваем пластик - видим спикер и 2 коннектора, присоединённые к нему. Сначала проверьте, не отсоединился ли какой-либо из них случайно. Если нет, то, скорее всего проблема в самом спикере – его без проблем можно купить на любой разборке. Просто отсоедините коннекторы, вставьте новый спикер и воткните коннекторы обратно. ВСЁ!
Эраст Фандорин 21.12.2008 16:55
а это он должен пищать, когда включаешь зажигание?:shock:
misha7812 27.12.2008 23:33
вот как мне узнать стоит ли у меня функция срабатывания спикера при открытии дверей при включенном свете?????но спикер не срабатывает а когда включаешь зажигание что то пикает!!заранее спасибо!!!
akm2008 27.12.2008 23:36
Сообщение от misha7812 (Сообщение 1821)
Спикер будет издовать звук только при выключенном зажигании :wave:
Анатольевич 28.04.2009 12:29
Мой спикер издает довольно мерзкий звук. Возможно ли поставить спикер от другой машины с НОРМАЛЬНЫМ звуком????????
windinc 24.08.2009 17:19
неа нельзя там он двойной
Сабыр 16.09.2009 07:59
я у себя открыл...нету такого а звук есть (мерзкий такой)
у меня на том месте стоит датчик температуры салона
zhuksasha 21.09.2009 16:24
А что означает на нем Т1,Т2,Т3 ?
den_bimer 23.09.2009 20:48
народ!
сам спикер работает, пищит!
а вот при выключенном зажигании и включенных фарах только на панеле надпись что включен свет и сам спикер не сообщает об этом!
как мне сделать чтобы он пищал?
milkyWay 30.09.2009 21:56
у меня он сообщает тока если габариты включены, открыта дверь, и двиг заглушен
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
