Описание темы:Подробное описание + фото
Замена телескопа и распылителя омывателя фар
Старый 06.01.2010, 22:03 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Замена телескопа и распылителя омывателя фар
На е46 омыватель фар очень капризный
Чаще всего ломаются моторчики омывателя фар.
Далее идут распылители форсунок омывателя, от плохой погоды жизни и видимо качества пластика он трескается и начинает пропускать воду. Вода попросту вытекает на дорогу.
Самая проблемная по ремонту позиция - телескопы омывателей.
Они попросту начинают течь и жидкость уходит на асфальт. Проблема очень распространена, интсрукции по замене в ТИС нету.
1) Снимаем поворотник, для этого необходимо крестовой отвёрткой выкрутить крепление вверху поворотника и отсоединить разъём.
2) Снимаем воздухозаборник, для этого пасатижами достаём 3 пистона.
также удобно снять переходной элемент между воздухозаборником и корпусом воздушного фильтра, это открывает доступ к самой неудобной клипсе корпуса воздушного фильтра.
3) Снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра и корпус воздушого фильтра.
Для этого отщёлкиваем все клипсы по периметру и 2 клипсы от расходомера воздуха.
Далее достаём воздушный фильтр и видим 2 болта на 10 крепления корпуса на кузов, выкручиваем и получаем свободный доступ ко всему.
4) Снимаем верхнюю ресницу, аккуратно по всей длине отщёлкиваем защёлки.
5) Тонкой плоской отверткой, обвёрнутой в мягкую материю, достаём распылитель.
Одной рукой держим телескоп, второй сильным движением на себя снимаем распылитель.
6) Снимаем нижний пластик под фарой, для этого аккуратно тянем перпендикулярно на себя. Аккуратно, можно сломать крепления.
7) Снимаем все фишки с фары
8 ) Снимаем фару, для этого выкручиваем 2 болта сверху.
и 2 нижних болта фары.
Достаём фару и кладём в спокойное место
9) Достаём телескоп из крепления, для этого двумя плоскими отвёртками, либо одной и поочерёдно, нажимаем на элементы, показанные стрелкой на картинке. Достаётся телескоп внаправлении к салону.
На фото выделены крепления, которыми телескоп фиксируется в нижнем креплении фары.
10) Нажатием на клипсу в соединение телескоп - шланг достаём старый телескоп.
Правый и левый телескопы одинаковые, по умолчанию приходит правый, чтобы сделать его левым, достаточно повернуть корпус с креплениями на 180 градусов.
Важные замечания при установке.
1) Накладки распылителей часто ломаются, достаточно взять суперклей и приклеить их в 3 слоя по очереди, он отлично расплавляет пластик и не нужно красить новые накладки
2) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не снимайте нижнее крепление фары, после этого выставить зазоры будет очень сложно. Фара и зазоры определяются именно этим элементом.
3) При установке нижнего пластика под фарой обратите внимание на положение телескопа, он должен быть точно по центру.
4) Аккуратно вставляйте нижние винты фары, придерживайте рукой, иначе можно долго их доставать из-под защиты
Теперь можно наслаждаться омывателем фар, да, опция больше бесполезная, чем красивая
Mignon вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
raibik (22.01.2010), Tyler (06.01.2010)
Старый 19.01.2010, 12:30 #2
Добрый день.
Скажите пожалуйста, на каком основании вы копируете темы с других ресурсов и размещаете их?
Изначально тема создана мною на Белорусском Клубе БМВ и Клубе любителей БМВ Е46.
Это нарушение прав собственности :)
Последний раз редактировалось Roundel; 19.01.2010 в 12:33.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 14:40 #3
Banned
Сказал спасибо: 54
Roundel, А с какими намериниями Вы размещали Вашу тему на выше указанных сайтах, наверное чтобы её читали владельцы BMW и помочь им в решении проблемы (поломки).
По поводу прав собственности, темы которые Вы имеете или создаёте, не выкладывайте в интернет, а держите на своем, личном компьютере. И тогда это будет ваша и только ваша собственность.
С уважением, Mignon
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 14:50 #4
Во всём цифилизованном мире при использовании источников информации целесообразно указывать.
"Взято с ......", указывать оригинальный источник и тому подобное :)
Старый 19.01.2010, 15:19 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Roundel Посмотреть сообщение
Так это в цивилизованном мире . А живем ли мы в нем-вот в чем вопрос. Тем более жизнь у нас такая "легкая" , что такие вопросы и претензии просто амбициозны. Как правило такое отношение друг к другу ни к чему хорошему не приводят. Я очень сожалею , что такой вопрос возник на нашем форуме, котрой я считаю одним из самых дружелюбных икомпетентны.
Владимир.
Старый 19.01.2010, 15:37 #6
Дружелюбность - очень важно.
Когда зашёл на форум и увидел статью, скопированную до последней буквы - просто удивление возникло.
Странно :)
Старый 19.01.2010, 16:40 #7
Сказал спасибо: 136
Если Вашу статью вывесили на Нашем форуме ,
значит она заслуживает внимания !
Если бы мою информацию выдали на другом форуме, Я был бы счастлив.
Владимир.
Старый 19.01.2010, 20:46 #8
Друзья, не надо ссориться.
К сожалению, я лично просто физически не могу отслеживать, кто где берёт инструкции и кто их настоящий автор, но если автор оригинала известен и желает, чтобы было его упоминание, то, я думаю, он имеет на это законное право.
Алексей.
Старый 19.01.2010, 21:05 #9
Banned
Сказал спасибо: 54
Tyler,
Roundel, Тема на сайте с которого была взята копия не имела упоминание автора.
С уважением, Mignon
Последний раз редактировалось Mignon; 19.01.2010 в 21:06.
Старый 22.01.2010, 10:56 #10
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Roundel,
для информации, творения, не защищенные копирайтами, считаются в сети ничьми !
так что это все эмоции .
пс: так что на будущее, делай с копирайтом и будет те щастье.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
