Замена топливного фильтра.
Старый 26.10.2008, 20:50 #1
По умолчанию Замена топливного фильтра.
Приветик!
Как поменять топливный фильтр на е36?
Предупреждаю сразу: выполняя данную процедуру, вы можете запачкаться, облиться слегка бензином
Данную работу необходимо проводить в хорошо проветриваемом месте, желательно на автомобиле с пустым или почти пустым баком бензина.
Сначала поднимите перед машины на домкраты (задние колёса пусть стоят на земле) или загоните на яму!
Теперь выньте предохранитель (на е30 это предохранитель №9, а на е36 – это №18 – уточните, соответствует ли это Вашей модели, прежде чем выдёргивать предохранитель) , отвечающий за топливный насос и позаводите двигатель несколько раз.
Теперь забирайтесь под машину! Обычно на всех авто топливный фильтр расположен слева где-то в районе двигателя (приблизительно под ним):
А вот так выглядит новый фильтр:
Итак, ослабляем хомутики – по 1 с каждой стороны фильтра и снимаем резиновые шланги. На всякий случай у вас под рукой должен быть какой-нибудь тазик, чтобы в случае чего бензин не пролился на пол. В случае, если шланги не хотят сниматься, приложите усилия. Будьте осторожны, при снятии шлангов может вылиться немного бензина – причём, и на Вас тоже. Теперь дайте помещению проветриться минут 20, отдохните, возьмите новый фильтр и установите его на место таким же образом. ВСЁ! Поздравляю Вас! Вы - молодец!
И видео:
Tyler на форуме
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
face_off (26.11.2009), MOHCTP202 (20.03.2010), molodoj (13.03.2010), nicola (23.09.2009), varan64 (22.06.2010), vovcha (02.09.2010), yurandol (25.03.2010)
Старый 13.02.2009, 07:19 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
только не забывайте про направление стрелок натопливном насосе.Стрелка должна быть направлена в сторону двигателя.
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 21:31 #3
Аватар для BESHANII
Авто: Е36 (еще нет)
спасибо)))
BESHANII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 22:59 #4
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
первый раз вижу чтоб у 36 там фильтр находилсяу 30 да,но у 36 если у кого он там отпишите.
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 15:52 #5
Сказал спасибо: 13
А...собсно.. зачем предохранитель ковырять???!!
Старый 02.03.2009, 13:50 #6
Авто: БМВ Е34 520i
Просто чел решил упростить себе жизнь и удлинив шланги вынес фильтр в данное место . У меня стоял справа по ходу движения около коробки передач.
pruzhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 15:23 #7
Авто: 325ci e36 M50
Приветствую ВСЕХ. Очень интересно, как раз хотел менять фильтр.
SMY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 11:50 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
Question Топливный фильтр
Привет! Скажите мне кто-нибудь, зачем надо вынимать предохранитель №18 не Е-36, при замене топливного фильтра?
Старый 21.05.2009, 19:34 #9
Авто: х5
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
затем чтобы сбросить давление в топливной системе
kent73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 23:51 #10
Сказал спасибо: 13
можно ничего не ковырять... просто не нужно зажигание включать
E 46.320д. Замена топливного фильтра ??? ФОТО ? ВИДЕО ? zuro Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.01.2010 23:44
Замена узла топливного фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:22
Замена топливного фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:20
Замена топливного фильтра (М62, M54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
