-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Замена топливного фильтра. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/zamena-toplivnogo-fil-tra-202/)
milkyWay 30.09.2009 21:44
очень легко на первый взгляд=) думаю стоит не совуться к ОД а самому попробовать
Leonsergio 27.10.2009 19:44
а заполнять бензином фильтр не надо , а тоже воздух в форсунки попадёт,или крутить долго надо будет А???
antilla 29.10.2009 21:54
А на 318 тдс е36, кто-нить знает как поменять?
Farik 07.01.2010 19:43
Сообщение от Leonsergio (Сообщение 17421)
После того как поменяешь фильтр и все вернешь наместо (я про предохранитель))), просто ставишь ключ в положение 2, включится бензонасос, погоди немного пока он не подкачает бензин и не создаст нужного давления. А воздух попасть недолжен так как в бензобак идет обратка-через нее воздух то и уйдет.
Эдвард 22.04.2010 17:56
А скажите, кто знает, если фильтр без стрелок, но с надписью на одной из сторон, что-то типа "Aut" или "Auslauf" или "слив", то этой стороной его куда?!
В мануале тупо написано, что или стрелка по направлению к двигу или "одна из сторон фильтра должна быть с надписью" - но не сказано какая и в какую сторону должна смотреть.
varan64 22.06.2010 23:19
А как часто надо менять филтер?
varan64 22.06.2010 23:21
А фильтры идут помодельно или они стандартные для всех моделей?
Тиберий 29.07.2010 17:45
Сообщение от Эдвард (Сообщение 47852)
Наружу,т.е в сторону ДВС...
Сообщение от varan64 (Сообщение 57754)
Так же как масляный фильтр... Можно не очень дорогой(попроще) ... Если есть подозрение на заправке льют "каку",то можно и две замены за один масл.фильтр:super:
PROHOR_OK 30.04.2011 22:21
что будет если фильтр перевернуть ,имею в виду стрелку в другую сторону????????
ViktorV 03.06.2011 12:08
Хай народ.
Продавец после продажи соей тройки оставил мне в наследство новый топливный фильтр. Сказал что надо менять через салон, под задним сиденьем, мол что там что-то в баке, хотя как я понял в баке только насос.
Просвятите по вопросу.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
