А номер этой "тяги в сборе" можно? |
Еще один вариант. Снимаете тягу, смотрите втулку. Если сработались внутренние края (из-за этого шарик и вылетает), берете строительный фен с насадкой для пайки и, разогревая края, приминаете внешний край втулки внутрь (если нет фена можно даже горелкой только не спалите, грейте до момента, когда пластмасса начнет "потеть") - зауживаете отверстие втулки чуть больше, чем на целой (сквозная втулка с другой стороны тяги) ждете когда остынет, смазываете натягиваете на шернир и вуа-ля (для снятия и одевания тяги на шарнир лучше всего использовать любой подходящий двухлапый съемник - одевается легко без перекосов). Как-то так. |
Я использовал комбинацию способов предложенных Skybreaker и Владимир266. Сначала сделал как описано у Владимир266 - для сжимания края втулки использовал обычный хомут - получается равномерно. Затем перед надеванием на "шарик" подогнул вверх тягу как писал Skybreaker. Очень надежно получилось. |
Делал кембрик который нужно нагревать, помогло, но трапеция отходила год, теперь буду сверлить... |
А тягу новую не купить за 600 рублей?:eek: |
Mignon респект ... очень помогло, не поленился же, сфотал, выложил, жму твою руку... дай Бог тебе здоровья... Спасибо Большое...:thumbup: |
Спасиб просверлив отверстие 4,5 мм болт 4 мм обрезав болгаркой и завальцевав работает отл забываем о проблеме |
Просто резьбу надо делать такой глубины чтобы винтик уперся но тяга ходила свободно.У меня уже пол года такая стоит пока не жалуюсь:smile: |
Далее отсоединяем рычаг 7 от основной трапеции и ставим новый, надев другую сторону на поводок стеклоочистителя. А как его одеть ? |
iurij, защелкнуть шарнир |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:43. |
